Башня магии рун
Тема в разделе "3D WIP", создана пользователем Иван Пряткин, 22 мар 2012.
  1. Иван Пряткин
    Иван Пряткин Пользователь сайта
    Я пока новичок, но думаю этот конкурс как раз хорошая возможность повысить свои навыки и знания.
    Решил что будет небольшая битва людей с оборотнями на фоне башни с применением магии.
    Начал лепить в mudbox, занимаюсь почти месяц, но пока разобрался как mudbox работает как текстурную развертку делать, куча времени улетело.
      108 КБ
      118
  2. Иван Пряткин
    Начал делать кольчугу для рыцарей но никак не получается изобразить металл с помощью ментал рей, металл получается зеркальный как только добавляю блик металл становится зеркальным ,может кто то подскажет какие то настройки от которых хотя бы начать можно было.
    Ниже показана кольчуга
    Потом шарики
    diffuse 1.0 Color rgb 0,4
    reflectivity 0,92 Color rgb 0,9
    glossines 0,5
    smples 8
    галочка metal material
    IOR 30
    галочка by IOR frensel
    ка видите зеркало
    стандарт mental ray steel satin
    он мне тоже не подходит надо что б как на картинках с кольчугой выглядело
      513,8 КБ
      120
      202,5 КБ
      123
      68,5 КБ
      127
      172,8 КБ
      130
  3. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Эт тебе заморочиться нужно. Смешивать материалы с маской(типа noise).
    Шейдер другой попробовать.
    Настройки не знаю, поскольку в mr не рендерю. Просто поиграться нужно с бликами. Еще есть тема с картой falloff. Там можно задавать под каким углом, какой будет цвет и соответственно блик. Втыкается в diffuse.
    Помоему так, но могу и ошибаться.
  4. Кузнецов Дмитрий
    Кузнецов Дмитрий Знаток
    чем делал сетку? паттерн?
  5. Иван Пряткин
    кольчугу делал сначала в 3d потом перевёл в mudbox и на плоскость запёк текстуру высот и нормал бамп, сделал альфу для дырок, потом в 3д макс создал плоскость сделал развертку текстуры перевёл в cloth и уронил на шар с плоскостью потом применил сделанные тестуры.
    да я как раз и не против заморочиться, это как раз и цель моего участия, поэтому если кто знает как изобразить красивый металл доспехов и кольчуги в ментал рэй, подскажите плиз, а то я уже почти неделю мучаюсь.
  6. M.R.K.
    http://mentalraytips.blogspot.com/2007/10/making-better-metal-with-miamaterial.html
    посмотри тут.
    Ну и гугл в помощь) "mental ray metal shaders"
  7. Роман Цапик vip
    Роман Цапик Administrator Команда форума
    20 дней до конца конкурса, нужно собраться и доделать работу!
  8. Иван Пряткин
    а я уж думал что забыт, к сожалению несмотря на то что я полный новичек, все дело уперлось в ресурсы моего компьютера, в 3ds max невозможно работать при числе полигонов превышающим 500 - 600 тыс, поэтому несмотря на амбициозный старт качество финальной работы будет довольно низким, пока что изучил анатомию людей и животных сколько нашёл, 3ds max тоже заботал на приличном уровне (изучаю 2 месяца) mudbox 3 недели, могу кое что показать, и мне даже не стыдно :)...
      150,1 КБ
      120
      131,9 КБ
      139
      302,8 КБ
      114
