Банальные вопросы!!!
Вадим220
Как удалить не привязанные vertex в 3ds max?! Заранее спасибо!!!)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
Happy_Bro
Ctrl+delete или кнопка Remove в окне справа. Если я правильно понял суть вопроса.
Вадим220
Отлично!!! Спасибо) единственное удалить смог через remove... ctrl+del не работает....
Вадим220
В объекте где миллион vertex-oв нужно удалить именно свободные!!!
Вадим220
Типа выделить все... нажать типа удалить те что на рисунке и готово)
Найдер Киланг (Nayder Kilang)
Выделите одну из таких вершин, далее в Ribbon -> Modeling -> Modify Selection раскройте список около кнопки Similar и поставьте галочку только напротив Edge Count или Face Count, после чего нажмите на саму кнопку Similar. Должно сработать.
Вадим220
Таким образом на объекте в миллион vertex -ов, будут выбраны все такого рода вершины?! Ок... попробую!!! Огромное спасибо!!!
Вадим220
Работает и выбирает!!! Просто не мог найти решения!!!
Вадим220
Если будут мелкие вопросы могу обращаться?!)
Happy_Bro
Я так понимаю эти вершины остались после удаления рёбер (edge)?
Если да, то совет на будущее:
Выбираешь все рёбра, которые нужно удалить и жмешь ctrl+backspace. Таким образом удаляются не только рёбра, но и вершины, которые к ним относятся)
Вадим220
Как после применимая симуляции в massFX сделать объект статическим?! Чтобы динамические объекты оставались без движения!!!
Вадим220
Конвертация в edit poly результатов не даёт... все возвращается в исходное положение...
Вадим220
Создание ключей анимации, как вариант... и удаление ненужных !!!? Кто нибудь знает более простой способ?!
Warslav
#20
После расчёта симуляции необходимо перейти к нужному кадру и конвертировать объекты в Editable Poly. Затем удалить все ключевые кадры.
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/item?siteID=871736&id=18259234
