бан с Smart Objekt
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 16 май 2006.
    Пипл, вопрос в следующем, вставляю группу объектов в шоп из ила, смарт объектом, после редактирования смартобъекта в иле, с сохранением, объект скалируется произвольно. к примеру удалил надпись из группы которая была снизу, в шопе объект деформируется на всю предыдущюю высоту. раньше я такой херни не замечал, в чем трабл?
  2. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Для начала, сформулируй вопрос по-русски, без всяких этих илов, шопов, траблов и скалирований.
    И без херней, желательно.
    Shlyapa какое слово тебе не понятно из тех что я написал?
    все написанно по русски...
    но все таки поясню (ил-- это илюстратор, шоп -это фотошоп. Хотя ,я понимаю , сложно провести паралель между этими словами, осебенно когда модерируешь форум по этим покетам.
    ответа наверное не будет.....
  4. Shlyapa
    «По-русски» пишется через дефис. Хотя бы.
    Control+T -> W&H = 100%.
    А "написано" должно быть написано с одной "н". гыг.
  6. Kum
    Kum Активный участник
    2 !L
    Это видимо только у тебя на машине, так происходит. Ставил апдейт на шоп?
    2 Shlapa моя учительница русского языка любила повторять:-"..употреблять фразу типа("По-русски» пишется ЧЕРЕЗ дефис") не просто не корректно..это прыгают ЧЕРЕЗ забор, а пишут с "с"(в данном случае правильно сказать "с дефисом"). это на будущее.
    (может просто ты не знаешь ответа?)
    2 trol 100% и есть, перепробывал по "возможности" все.
    2 Kum имеется ввиду тот апдэйт что анонсировался на медне? нет не ставил, и еще, это не только на моей тачке..
    странный глюк, раньше такого не было.
    все равно всем спасибо,- за отзывчивость.
  8. Shlyapa
    Мало ли чего там твоя учительница говорила — научила она тебя хреново.
  9. Guest
    http://img410.imageshack.us/img410/1171/bansmart7ox.jpg
  10. Guest
    trol не понял, в чем фишка? объект ресайзится после редактирования в илюстраторе, в фотошопе не трогаю его.
    Shlyapa, или угомонись и ответь на вопрос, или почитай раздел пунктуация. вобщем не смеши, грамотей.
  11. Guest
    !L, втыкай вектора через File -> Place с параметром "Crop to: CropBox".
    Когда втыкаешь вектор через буфер, то смарт автоматом вставляется по "Bounding Box". Это и портит всю малину.
    А "Control+T -> W&H = 100%" относилось к тому, что Фотошоп просекает изменение пропорций смарта и по Control+T можно привести его в нормальный вид.
  12. Guest
    ПОНЯЛ
  13. Guest
    ИЛ, почитай на досуге про смарты.
    http://www.designhelp.ru/forum/viewtopic.php?t=8
  14. Guest
    trol, проштудировал я линку, спасибо. ответа там нет на мой вопрос.
    попробую расписать еще раз.
    представь себе что в илюстраторе у тебя два прямоугольника с длинной стороной по горизонту. один над другим . предположим что эти два объекта составляют для нас одно готовое изображение, которое и будет смарт объектом. копи/паст в фотошоп смартом разумеется.
    далее дабл клик на смарте он открывается в илюстраторе, киляем один из прямоугольников, сэйвимся, и что вижу я , в данном случае , контент смарта растягивается по предыдушему бондин боксу, ка с этим бороться, реально такого не было. я пробывал все те способы что ты предложил, результат один и тот же.
    вобщем весь трабл изложен.
    вероятно я туплю и чего то не догоняю?
  15. Guest
    Вставлял через File -> Place и все равно не помогло?
    <img src="http://img505.imageshack.us/img505/7984/smart9gc.jpg">
