Люди добрые, извините что я к вам обращаюсь... Понимаю достал, но другого видать нету у меня пути...
Mental Ray конечно очень хороший рендер. Но видать взломан криво, так как постоянно всплывают 2 бага:
номер раз - иногда при закрытии/открытии файла mental ray высыпает целую кучу окошек с текстом типа "The ini variable xxx is out of range -09567805...029834590 Will use default value.". Что-то вроде этого. И если это проблема решается простым зажатием кнопки Enter на пять секунд, то следующая гораздо серьёзнее
номер два - Вот что пишет иногда mental ray :
error : 121001: [stdin], line 52: syntax error,
соответственно прекращает рендер. Это лажа появляется как правило после следующих действий:
1 рендерю картинку 2 меняю параметры/местоположение/количество источников (-а) света, меняю параметры рендера (сильно реже, но тоже может быть, в основном валится после изменения со светом) 3 рендерю картинку
Если файл после этой ошибки сохранить он перестаёт быть пригодным для использования (помогает только merge в новый файл), если не сохранять ошибка всё-равно остаётся до перезагрузки компа (!).
В общем вот такие вот траблы
Буду премного благодарен если сможете помочь
заранее спасибо
заранее спасибо
