Я в рино моделю машину. Щас дошел до стадии где начинаются вырезания дырок для колес и т.п Т.е сейчас готов сам кузов, но на ем ничего нету, даже стекла не вдавлены. Вот стоит вопрос о том, как сейчас проверить КАЧЕСТВО модели, чтобы потом если гдето выясниться ошибка, а уже все остальное сделано, то не пришлось исправлять ошибку, потом снова сторить сурфейс и потом заного все дырки в него делать ? Просные ошибки видно сразу при простом ренедере. Я имею ввиду где плохо стыкуются поверхности, либо там углы резкие, это все видно. КАк еще можно проверить модель ? чтобы на данной стадии работы довести ее до свершеснтва, и потом уже не огладываться а спокойной доводить до ума ?
Есть идея поставить модель, вокру нее навешать шариков в воздухе, потом источники света за ними , с тенями и смотреть как лежит тень на кузове. Еще можно добавить отражение на машине и смотреть как там отражается. но это все мои догадки.
