Баги IRAY
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Vladimir Frolov, 14 июл 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. Vladimir Frolov
    Vladimir Frolov Активный участник
    Можно создать тему для людей начинающих использовать данный метод.
    Собрать небольшой пак так сказать...
    Работаю на данный момент в мае 2012 fh2 х64. Видеокарта gtx580.
    У меня на повестке дня несколько вопросов и проблем которые я не могу решить.
    1) При рендере сборок если у модели не сброшены в 0 координаты тогда получается что она сдвигается случайным образом, что не есть хорошо для рендера инстансов в мае тк они не могут сбрасывать свои координаты
    2) При включении в мае LWF я получаю, сдвинутые ужасные цвета! Всё становиться либо сильно красным, либо очень голубым... Причём HDR фоновый вабще изменяет свой цвет превращаю фон в венигрет из цветов.
    3) Не могу понять как правильно настроить размер DOF при настройке расстояния фокуса опять получаю случайный размер его нужно удвоить, чтобы получить правильный результат... Может быть нужно конвертировать размеры в дюймы?
