Баг Split Polygon Tool ?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем m1o, 3 апр 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. m1o
    m1o Знаток
    При использовании СПТ разрез автоматически снапится к узловым точкам, тоесть я не могу резать посередине ейджа(галочка в ситапе снята)....Тоже самое происходит при использовании Инсерт Эйдж лупа, только весь ейдж снапится к ближайшему. (галочку в ситапе со снапа снята)
    При чем при создании нового обьекта - на нем все работает нормально, тоесть проблема именно в начатой моделе. Возможно я что то нечаянно нажал. Подскажите изза чего это может быть. Есть ли возможность все сбросить на дефаулт или как то это решить ?
      166,6 КБ
      59
  2. m1o
    m1o Знаток
    Омг - решил проблему соединив нормально режущийся бокс с моделью )))
    Можно закрывать в принцыпе тему...Хотя было бы интересно, если кто знает причины этого феномена.
  3. m1o
    m1o Знаток
    Так - другая проблема. (ДАвно я не работал в Мае). Вьюпорт ортоганальных проекций не отображает всех точек. Идет невидимя плоскость и за нею все скрыто.
  4. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    Ну возможно надо покопаться в аттрибутах этих камер, обратив внимание на аттрибуты near clip plane и far clip plane
  5. (SG)Liber
    (SG)Liber Знаток
    такой глюк позникает на старых видеокартах, или встроеных. Сталкивался на работе.
