Баг Merge Tool
Тема в разделе "MODO", создана пользователем Андрей79, 27 июл 2009.
  1. Андрей79
    Андрей79 Активный участник
    У меня схожя проблема как здесь http://forums.luxology.com/discussion/topic.aspx?id=26679&show=merge%20tool%20bug
    Выполняю этот урок, и когда нажимаю мерже тул появляется пустой треугольник.
    пробовал в 201 версии все работает исправно.
    Так вот ниже Singularity оставляет пост, я не совсем пойму его содержание. Там говорится что эта бага преднамеренная для неоплаченной версии?
  2. Андрей79
    Или все таки дело в другом.
  3. Андрей79
    Немного подробнее напишу. Если нажать Merge Tool на полигоне с которым до этого проделать булевую операцию Solid Dril - Stensil, то в 201 версии выполняется все нормально, а в 401 появляется пустой треугольник - его конечно можно выравнять, но потом если склеить этот плоский полигон с другими объектами и проделать Bevel - то вылезут артефакты, что совсем не приемлемо. Тем более расстраивает что в 201 было все нормально.
      23,2 КБ
      109
      20,2 КБ
      114
  4. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    А какие проблемы выделить вертексы руками и сшить?
    или выделить еджи руками и сшить.
    Чем реже вы пользуетесь всякими автоматическими штуками тем лучше, потому что с ними вылезают разные беды.
    Выдели два еджа и нажми джоин.
  5. Dhalsim
    Dhalsim Активный участник
    Этот баг можно исправить только ручками, в этом нет ничего страшного.
  6. Андрей79
    Сшить то можно, но если потом ее склеить с другой частью и сделать бевел то вылазит деформация в этом месте. в 401 версии вобще как-то много багов уже наловил в отличии от 201. Подозреваю что дело в лицензионном ключе. Такое может быть как думаете? или в процессе апдейтов не специально геометрию изломали? :)
  7. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    сервис пак уже есть, качайте
