Background
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 17 июн 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Подскажите пожалуйста, как использовать изображение в качестве "черепичного" фона в файле фотошоп.
    не очень ясно, что ты хочешь сделать. можно подробней? у тебя есть изображение, которое тебе надо сделать фоном другого? если все так, то это - начальные знания по программе, может быть проще учебник по фотошопу полистать... извини, ничего личного в этом замечании нет. или твоя проблема сложнее? что ты имеешь в виду под "черепичным" фоном?
    для начала открой оба изображения и перетащи мышкой одно в другое. если надо, дабл-клик в палитре layers по background и ОК, чтобы получить из фона слой.
    Скорее всего он хочет залить одно изображение другим как pattern.
    Для этого выдели исходное => Edit => Define pattern.
    А после перейди в редактируемое и Edit => Fill => Use pattern в нужном слое с выделенной областью.
Модераторы: Mic Nau
