background
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 20 апр 2000.
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста, где установить пометку, чтобы рендерилась
    картинка стоящая в качестве background image.
    Когда-то делал, сейчас все перерыл, ну не могу найти и все.
    Спасибо.
    В environment с самого вверху... Use map
    Rendering -> Environment -> Environment Map. При рабочем отображении объектов фон не накладывается, (думаю ясно почему), только при рендеренге.
    Да, это понятно, но вот дальше как?
    В Material/Map Browser выбираю, скажем, из библиотеки нужный
    файл. Он оказывается в итоге жутко увеличиным, при этом экран
    как-то делится на две части. Может еще чего я не делаю, или
    вообще неправильно делаю?
    Поскажите пожалуйста.
    открой мап-эдитор и энвиропмента одновременно... перетяни твой энвиропмент мап в эдитор (instance - yes)
    По умолчанию там стоит spherical энвироп. , поставь screen...
