backdrop!!!
не могу картинку во вьюпорт загнать???Типа делаю лоад к примеру в фрональный вьюпорт и ничего не происходит??? вроде всё правильно делаю!!!Но не получается !!!Помогите!!!
JAM 4368
вроде(?) или все правильно?
Кароче:
1. Display options (press d) > Backdrop
2. Viewport = например, TL (top left)
3. Image > (load image) > choose an image you want
после этого в окне появится этот самый image. Он либо очень большой, что не поместился и вылез за вьюпорт, либо такой маленький, что ты его не видишь. Как проверить есть он или нет см. далее.
4. Ok
5. В моделере нажми кнопку (a) или закладка Display > Fit All.
Все это ты должен сделать для того, чтобы проверить: либо во всем виноваты руки, либо твоя ЛаВа виновата, либо что-то не так с имджем. Да, кстати, посмотри, попал ли твой имидж как image в ЛВ: Image Editor (Ctrl+F4). И если в списке он есть, то остается только два последних варианта - "руки" из списка выпадают:)
Чуваки,подскажите мне,пожалуйста.у меня в backdrop разрешение больше 256 не ставится.Можно ли это как-нибудь исправить или видео карта виновата(старье и @!#$ полное)и теперь хана???
Anton 3773
pomogite pliz. Kto nibyd znaet kak sohranit BACKDROP settings. Chto kajdii raz zanovo pri otkritii faila na ystanavlivat razmeri etogo samogo imidja.
JAM 4368
тама (Display options > Backdrops) по-моему есть кнопочка Presets типа списочка. В ней несколько пунктиков два из котрых такие: Save backdrop, Load backdrop и Save all backdrops. Хочешь сохранить свои схемы - используй эти пунктики. За достоверность не ручаюсь т.к. в этот момент проверить не могу.
a nikto ne znaet, kak sdelat chtob razreshenie po default v back drop (uv window) bilo 1024 a ne 128. zadolbalo kajdiy raz klatsat v nastroikah :-(.
PS kto pomojet- dam konfetku.
