Азы наложения текстур
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Akar, 18 окт 2005.
  1. Akar
    Akar Пользователь сайта
    Итак. Есть простенькая модель, змейка созданая одним лофтингом, задча наложить на неё 2 вида текстуры, сверху чтото зелёно-жёлтое слизкое и в крапенку %)
    снизу брюшко чешуйчетое как у змей.
    То что нуно создать Multi/sub objct я кажется понял %) то что в нём надо юзать для брюха bitmap я тожесообразил, но методом научного тыка я так и не нашёл как прально наложить текстуру. Кроме того сверх тоже реалистично не получается создать слизкую поверхность..
    ЗЫ желательно ответить поподробнее ибо мну дуб дубом
  2. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Тебе нужен материал Top/Bottom. В нем с помощью параметров Blend и Position задаешь четкость перехода одного материала в другой и место перехода соответственно. А вот насчет "слизкое" тут на глаз нужно подбирать Glossines и Specular.
    МаксВелл, а вот я не могу понять, как сделать так, что б в верхней части материала была текстура из библиотеки? Как тока выбираю, так сразу он мне новый материал делает! Тока цвет могу делать вверху/внизу разный! Как сделать? Макс 5тый у меня стоит!
    Змейка твоя лежит в одной плоскости? Хотя не важно, могу посоветовать след.: материал - Standart; diffuse colour - либа картинка с учётом брюшка и верха, либо градиентная карта; Glossines 20-40; Specular Level - 60-90; Bump - сила 100, карта Cellular(меняй лучше только Tiling для изменения размера; можешь выбрать тип Chips). Дефолтное освещение лучше не использовать, поставь свои источники освещения. Кстати, на всякий случай, у меня Max6 и VRay.
  5. Akar
    Всем пасибба особно тёме %) вот что у меня получилось от первого знакомства с 3д максом:
    http://akar.nm.ru/zmejafinal.jpg
    ток жвалы подкоректировать надо
  6. MaxWell
    MaxWell Знаток
    2 K@rL: Видимо что-то не так делаешь. Создай в новых слотах материалы, которые тебе нужны (или возьми из библиотеки), потом просто перетащи их на те ячейки, которые в материале Top/Bottom.
  7. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Неплохо!!!
  8. Akar
    брр.. тормажу.. как установить направленую камеру камеру в -220 / -440 / 440
    Camera Target - 0/0/65
  9. Akar
    зы макс 7 0
  10. Guest
    Блин, круто, а ещё люди говорят, что ламеры полные! :) Акар, круто! :)
  11. MaxWell
    MaxWell Знаток
    To Akar: Выбираешь камеру, Select and Move, внизу ручками вбиваешь нужные координаты. Выбираешь Target, повторяешь процедуру. Всё.
  12. Akar
    Где этот селект анд мув?
  13. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Это перемещение. Четыре стрелочки из центра в разные стороны.
  14. Akar
    дык там на глазок.. а мне надо точно чтоб было
  15. Akar
    %(((((((((((( ХЗ чтоя натворил но мой червячёк больше не открывается..
    File open failed
  16. Guest
    А как ты моделировал свою змею? Тут что-то кроме лофта наверна было?
  17. Akar
    4 лофта 6 целиндров и 5 пирамидок %)))
    1 лофт - тело + диформация Scale
    2 лофт - морда
    3 и 4 - рожки ак Жвалы
    6 полу целиндров - глаза
    пирамиды - шипы на спине каторых не видно.
    + нарисовал текстуры + отражение цвета как сказал тёма
    Зы нарисовал её заного но с камерами не разобрался %)
  18. Akar
    кстати надо было тело и морду одним лофтом сделаь.. а то переход грубый слишком
  19. Guest
    А что у тебя с камерами за проблема?
  20. Akar
    ну выше описано.. не могу поставить камеру в определёную точку.. тоесть решение"примерно пододвинуть на глазок" не подходит.. есть точные кординаты.
