Ayta@web #21
Не могу разобраться с этим уроком.
Не понятно:
Шаг 2 - "..Put a key frame into "the Right to Flow Flickeringly" Moreover, Apply Blur ScreenEdge using "Mask Feather"
Я сделал - просто двигал маску с размытыми краями по слою вправо.
Шаг 3 - "...Emphance the Fractal..." что это вообще не понял
Шаг 4 - "...Solid Color is Brightness 50% (Gray)..." - я создал Solid Grey 50 50 50, правильно?
Ну и самое непонятное Шаг 5 - Как он эти слои распологал, и что делал чтобы получить этот эффект? Может он опять забыл что сказать? :)
Я делал этот урок - у меня получилось, не так эффектно, но похоже.
Шаг 5 - верхний слой с титром Logo Material, ниже слой Compound Blur used by STEP5, ниже слой Displacement used by STEP5. Он же пишет в 5 шаге
Put STEP 1-3-4 into the Same New Composition.
Turn Off the eyeball of STEP3-4.(Invisible), слои Compound Blur и Displacemen сделай невидимыми, а верхнему слою с титром применяй эффекты по порядку (смотри скриншот) Compound Blur , где слоем размытия укажи слой 2, далее Displacement Map , где слоем деформации укажи слой 3.Последний эффект - любой Glow, сам понимаешь зачем.
Сшагом 4 я сделал также.
Шаг 2 Я анимировал параметр Офсет Турбуленс и Эволюшн и не загонялся проблемой русификации. И маску никакую никуда не двигал.
