Автоматизация в CorelDraw11
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем nickynick, 16 фев 2006.
  1. nickynick
    nickynick Пользователь сайта
    Есть изображение с огромным количеством однотипных объектов. Требуется однотипные объекты (но не совсем одинаковые) привести к одному виду или вставить вместо каждого их этих объектов один шаблонный объект.
    Как можно решить эту задачу?
    Че за объект, и изображение уже получается готово?
  3. nickynick
    изображение уже готово, в нем есть множество однотипных объектов, которые требуется перерисовать на более эстетичные. можно сделать один шаблон такого объекта и ручками перекопировать, но это долго. поэтому я пытаюсь автоматизировать. пока не получается :)
  4. Kerch
    Kerch Активный участник
    Ищи макрос ReplaceObjects
    Сначала вам нужно определить критерий индентификации. Откройте Object Browser и там вы увидите как, примерно, Корел понимает ваш рисунок. Теперь опишите на бумажке задачу которая будет выбирать из всего рисунка определенные объекты: если объект имеет... и так далее. После этого пишите сюда ее и я вам сделаю макрос за пять минут. Поскольку он сам очень прост: найдя объект получаем его координаты и копируем туда из буфера ранее скопированный объект.
  6. nickynick
    Вот тут лежит небольшой пример с моими объектами, чтобы было понятно о чем речь идет:
    http://nikodim.ru/t/example_1.cdr
    К сожаленью задачка, решается только макросом. Сам корел их не поменяет.
