Автоматизация тюнинга мотоциклов
Dims
Хотим написать программу для мастерской по тюнингу мотоциклов.
Черновая идея такая: приходит клиент, говорит, мотоцикл у меня такой-то модели, руль хочу такой, раму такую, на бензобаке такой-то рисуночек (из каталога). После чего он видит на экране модель мотоцикла, можно её вращать мышкой. Решает, нравится или не нравится, делает заказ.
Вопрос: как лучше реализовать такое?
Первое, что приходит в голову, это следующее.
Найти бесплатную (или платную) библиотеку визуализации 3d для Си++ или Джава, написать программу, которая позволяет компоновать детали и просматривать результат. Создать или купить 3d модели всех нужных деталей и заложить в программу. Вуаля!
Возникают вопросы: а не позволяет ли готовое ПО 3d моделирования выполнять что-то подобное? Какую библиотеку для встраивания 3d визуализации в своё ПО выбрать и какой 3d формат использовать? И т.д.
Буду рад любым замечаниям, в том числе, критическим.
kolts
Обязательно надо сделать программу? Не пойдет просто 3д пакет? Потому что программу сделать сложно будет.
Dims
Конечно, подойдёт пакет. Но есть ли такие пакеты, которые либо изначально не нагружены кучей функций, либо позволяют лишние функции отключить.
Нужно, чтобы неспециалист мог выбрать из каталога детали и параметры, они бы автоматически правильно совместились бы в пространстве и потом их можно было только вертеть.
Zanozza 10180
Лучший вариант - Quest3D.
http://www.quest3d.com/index.php?id=15 - отмотай вниз и посмотри эту демку: "Counter Configurator Faber Courtia"
Квест делает .exe файл, не привязанный к программам на компьютере. Можете даже его клиенту заслать для самостоятельного "конструирования". А в ответ получите, к примеру, индекс-строку, по которой уже будете делать тюнинг.
Сразу скажу, программа - не "двух кнопочек и слайдера "красиво"", не новичкам в 3D. Но освоив ее, всегда заработаете не только на хлеб, но и на масло.
