автоматизация поля в Master page
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 31 янв 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Занимюсь версткой словаря, набранного в utf-8, поэтому я обречен на Индезайн. В принципе все нормально, но не могу догадаться как добится самого важного. Как на верху каждой страницы (т.е. в МастерПейдж) автоматически добавить два поля с текстом, в которых должны стоять первое и последнее слово на этой страницы (= первое слово первого абзаца и первое слово заднего абзаца из главного поля с текстом на странице).
    Есть идея, прошу поделиться.
    Если кто подскажет, как вручную, то буду посмотреть - самому интересно. Если действительно нужно - то см. http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=8903
    Руками - это через буфер.
    Если средствами J или B можно найти первое слово параграфа, и можно определить, разбит параграф или нет (т.е. целиком ли он на одной стр.). И если можно перейти в определенный текстовый фрейм (т.е., найденное слово, вставить в определ. фрейм, который создан на мастере, явл. пустым и разм. нужным стилем). Если все это можно сделать средствами J или B, то алгоритм готов (или мне это только кажется?).
    @. Я совсем новичок - можно с переводом на русский
    по-русски - програмить тебе прийдётся, хотя алгоритм простой
    Боюсь, что не справлюсью А на каком языке это делается // java chto li&Ваня wrote:
    Я говорю, что скрипт такой написан и давно. Но только за деньги. Извиняйте.
    Как-то не вяжется.
    Я Вам, по простоте душевной, все расписал, разжевал и в рот положил, а Вы: "...давно написано за деньги...".
    Нехорошо. Плагиат. Давно – это 4 дня?
    Не берите в голову… - это шутка.
    Кстати, я правильно расписал?
  9. Guest
    Мне не важно, кто написал, то что интересует - за какие деньги. Проект словарья у меня не комерческий, а студенческий, т.е. low budget.
  10. Guest
    . wrote:
    > Как-то не вяжется.
    Давно - это примерно 4 месяца.
    Нет, не очень правильно.
  11. Guest
    А кто мешает написать автору? С указанием возможностей и потребностей? Автор тоже скубентом был, может, пойдет навстречу?
  12. Guest
    Олег, а Вы можете сказать, что именно неправильно. Или все неправильно?
    Если много нужно писать или нет желания, то и не пишите. Это чисто спортивный интерес.
Модераторы: Mic Nau
