автоматизация ковертации в PDF
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем FLOM, 7 мар 2003.
Модераторы: Mic Nau
  1. FLOM
    FLOM Пользователь сайта
    имеется этакая КИПА документов в *.doc и прочих и *.jpeg... можно ли автоматизировать перевод этих документов в PDF?
    Может даже фотошопом поробовать? только объясните как задавать правило назначения имени при обработке документов папками... :)
    воющес жду любых советов по этому поводу...
    А причем десь InDesign?
  3. FLOM
    да притом, что кроме InDesign я не видел нормальных редакторов, где можно большое кол-во текста с графикой перегнать в PDF... если есть что-то еще... подскажи ;)
    Выгоняй в PDF прямо из Word-а, а потом в Acrobat-е PitStop-ом и/или PDF-Inspector-ом доведёшь его до PrePress-кондиции.
    www.neevia.com - типа любые документы в PDF.
    Neevia docCreator
    Neevia docCreator is a COM (ActiveX) object that can be used to create PDF, EPS, TIFF, JPEG, BMP, PCX and PNG files from Active Server Pages, Visual Basic, Borland Delphi or any windows NT/2000/XP application that supports COM (ActiveX) objects. Convert PDF, EPS, PostScript files to JPEG, TIFF, BMP, PNG and PCX, encrypt, decrypt, merge, split existing PDF files, capture and convert print stream to PS, PDF, PNG, BMP, JPEG, PCX, TIFF ...
    Есть еще у них DocuPrinter Lite и Pro версий. Почитай, что-то из этого, видимо, тебе и нужно.
    По-моему, требует наличия дистиллера. Конвертит, действительно, многие основные форматы из папки, куда навалишь. Специальные подлые сервера распространяют и лекарство :)
Модераторы: Mic Nau
