Автоматическое выключение!
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Freiheit, 17 июн 2007.
Модераторы: Savin Denis
  1. Freiheit
    Freiheit Знаток
    Видимо многие сталкивались с этой проблемой: пакетная визуализация ставиться на всю ночь, а фото визуализируються часа 4, остальное время комп просто бездействует и жрёт электричество. Как сделать так что бы после окончания визуализации комп сам отключался?
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Пользуйся поиском
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=517240#517240
  3. shadow_x
    shadow_x Пользователь сайта
    Да вот для одного знакомого дизайнера интерьеров работающего в 3D Studio Max делал утилитку, потратил утром пару часов. Сам ей не пользуюсь, больше программированием увлекаюсь, хотя кто знает. Ну теперь об утилите, во первых она нуждается в модернизации, например, отключение принудительного отключения компьютера, отключение отключения компьютера после рендера во время рендера, замена DOSCommand на ShellLaunch (когда я писал утилиту, то мне почему-то подумалось что лучше с чёрным экраном чем без него), ну и так далее, всё это легко добавить, однако заказов пока не поступало, так что выставлю старую версию.
    Создаём файл shutdown.ms и копируем в него следующее содержание:
    Код:
    -- Shutdown The Computer
    -- Description:
    -- Shutdown the computer after rendering
    -- Author : Atomic
    -- Version:  3D Studio Max 8
    Utility shutdown_the_computer "Shutdown The Computer"
    	group "After Rendering"
    		checkbutton ckb1 "Shutdown" width:80 height:30 align:#center enabled:true
    	fn onShutdown =
    		txt = "checkForSave()"
    		callbacks.addscript #preRender txt id:#shutdown
    		txt = "DOSCommand \"%systemroot%\system32\shutdown.exe -s -f\""
    		callbacks.addscript #postRender txt id:#shutdown
    	fn offShutdown =
    		callbacks.removescripts id:#shutdown
    	on ckb1 changed state do
    		if state == on
    			then onShutdown()
    			else offShutdown()
    Сохраняемся, а дальше следуем инструкции, на написание которой у меня тогда ушло времени не меньше чем не программу.
    Вот собственно говоря и всё. А вообще, в максовских скриптах можно делать всё, даже не так, абсолютно всё, что и в других системах программирования, кстати во многом из-за совместимости с ними.
  4. Alexey Ost
    Alexey Ost Активный участник
    Тебе просто комп выключить?Тогда запускай гугл и ищи что -то типа Poweroff. или ShutDown и юзай.
    Лично я пользуюсь фривар прогой Отбой, просто и со вкусом!)
  5. Sandr
    Sandr Знаток
    Продолжу тему
    А есть возможность также после окончания пакетного рендера (Batch render)
    Все ноды кластера перевести в StandBy??
  6. Sandr
    Sandr Знаток
    я так понимаю надо юзать доскоманду shutdown.exe
    перед этим получив список активных нод
    и по циклу перебрав их
    атакже сначала настроить права на такую операцию серверной машине
  7. Savin Denis vip
    Нет shutdown.exe не поддерживает Standby,
    как локально из командной строки включить режим Standby смотри ниже:
    У правление питанием (cmd):
    Код:
    Shutdown: %windir%\System32\shutdown.exe -s
    Reboot: %windir%\System32\shutdown.exe -r
    Logoff: %windir%\System32\shutdown.exe -l
    Standby: %windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Standby
    Hibernate: %windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate
    Что бы активировать на удаленной машине в режим Standby, нужно:
    1. С помощью утилит позволяющих удаленно запускать команды (см ниже PsTools-PsExec), исполнить на нужной машине соответствующую cmd команду (Standby).
    2. Для любителей программировать можно самому написать утилиту, которая будет удаленно управлять питанием.
    Cсылки на темы:
    VBS: Запуск програм на удаленном компьютере с правами администратора
    (.NET) Is there a way to put a machine into standby mode remotely?
    3. И наконец, можно воспользоваться готовыми утилитами удаленного управления питанием.
    Например утилита PsSuspend из комплекта PSTools (отдельно его можно взять здесь).
    Код:
    usage: pssuspend [- ] [-r] [\\computer [-u username] [-p password]] <process name | process id>
    Еще одна свободная утилитка:
    Command line Remote Shutdown Utility
    Чтобы потом разбудить по сети (Wake On LAN - WOL) коммпьютер, нужно послать на него магический пакет
    , это можно сделать например с помощью этой утилиты WOL Utility
    Раз пошла речь об управлении питанием, возможно кому-то будет интересен данный девайс:
    Iboot, Web Based Remote Reboot Switch
    [​IMG]
    Например, для принудительного вывода сервера из состояния задумчивости.
  8. Savin Denis vip
    Еще один вариант запуска Standby:
    Код:
    rundll32.exe PowrProf.dll, SetSuspendState 0,1,0
    BOOL SetSuspendState (
      BOOL Hibernate,
      BOOL ForceCritical,
      BOOL DisableWakeEvent
    Parameters
      Hibernate
      [in] Specifies the state of the system. If TRUE, the system hibernates. If
    FALSE, the system is suspended.
      ForceCritical
      [in] Forced suspension. If TRUE, the function broadcasts a PBT_APMSUSPEND
    event to each application and driver, then immediately suspends operation.
    If FALSE, the function broadcasts a PBT_APMQUERYSUSPEND event to each
    application to request permission to suspend operation.
      DisableWakeEvent
      [in] If TRUE, the system disables all wake events. If FALSE, any system
    wake events remain enabled.
    Return Values
    If the function succeeds, the return value is nonzero.
    Если вместо Stanby срабатывает Hibernate:
    Код:
    1. Click Start
    2. Click Control Panel
    3. Click Power Options
    4. Click the Hibernate tab in Power Options Properties
    5. Uncheck Enable Hibernation
    6. Click OK
    7. Clicking the shortcut should now suspend instead of hibernate.
    PS.
    Проверил удаленный Запуск/Stanby, а заодно написал утилитку удаленного запуска приложений на VBS.
  9. ilopXX
    ilopXX Пользователь сайта
    Вот и я чет подобное решил сделать, в макс скипте не силён, но вроде немного разобрался!
    http://img356.imageshack.us/img356/8066/helpgs3.jpg
    http://depositfiles.com/ru/files/8561362
  10. Savin Denis vip
    2ilopXX Если не сложно прикрепи файлы к сообщению, а то внешнии ссылки со временем дохнут.
    Возможно еще кому пригодиться.
  11. ilopXX
  12. Savin Denis vip
    Пользуйся кнопкой редактировать, чтоб не плодить лишних сообщений.
  13. ilopXX
    Жаль что нельзя удалить, если можете удалите ненужные сообщения
    Хотел ещё добавить функцию отправка сообщения на мыло с приатачеными файлами картинок, но понял что людишки в этом не нуждаются, а мне пока и этого хватит, вот надеюсь последняя версия http://depositfiles.com/ru/files/8745609
