Авто Колесо
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Pacmaniac, 29 окт 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста как сделать авто вращение колеса в зависимости от направления движения автомобиля.
    В сети полно уроков о том как сделать вращения колеса,но авторы уроков не учитывают поворотов корпуса,то есть они двигают машинку вперёд-назад ,но не поворачивают.
    Скачал пару ригов автомобилей. И вот что увидел. Вращения колеса в них рассчитывается из суммы перемещений корпуса по X и Z. wheel.rotateX = mainControl.tanslateX + mainControl.tanslateZ.
    Такая формула работает только если автомобиль будет повёрнут в диапазоне от 0 до -90 в горизонтальной плоскости, так как именно в этом диапазоне сумма его перемещений по X и Z будет равна положительному значению. Если же повернуть автомобиль например ровно на 45 градусов в горизонтальной плоскости и поехать вперёд, то колёса вращаться не будут ,так как в данном случае формула будт давать "0" , потому что одно из значений (X или Z)будет отрицательным,полярно противоположным другому.
    Короче либо я что-то упускаю ,либо чёрт его знает. Запутался окончательно.
    Ребята,если у кого есть опыт в оснащении автомобилей ,помогите советом.
  2. iNOD
    iNOD Активный участник
    вставить в экспрессию условия.
    Код:
    float $rttX = mainControl.tanslateX;
    float $rttZ = mainControl.tanslateZ;
    if(rttX < 0)
    $rttX = mainControl.tanslateX *(-1);
    if(rttZ < 0)
    $rttZ = mainControl.tanslateZ *(-1);
    wheel.rotateX = $rttZ + $rttX;
  3. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    Тут возникают проблемы.
    1. При езде задним ходом ,колесо вращается не в ту сторону.
    2. Если проехать вперёд например на 5 по Z ,затем повернуть на 120 по Y и продолжить ехать вперёд,то колёса почти перестают крутиться. Есть ситуаци когда они вообще не крутится.
    Одним словом, выражение не предусматривает все возможные случаи премещений.
  4. iNOD
    Скинь ссылку на риг, попробую что нить.
  5. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    На какой именно риг?
  6. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    Вот например риги иллюстрирующие проблему:
    http://www.creativecrash.com/maya/downloads/character-rigs/c/mall_bicycle--2
    http://www.creativecrash.com/maya/downloads/character-rigs/c/cartoon-truck
    Назад-вперёд катятся хорошо, а стоит чуть чуть поездить-побаловаться и всё- обнаруживаются проблемные для вращения места.
  7. iNOD
    Думаю лучшим вариантом будет вручную указывать с какой скоростью крутиться колесам создать поле в котором указывать с какой скоростью должны крутиться колеса и в ручную задавать параметр(то есть если значение например 360 то вращение 360 градусов за кадр если с минусом то в обратную сторону). Так как очень много проблем и условий которые нужно учесть.
  8. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    Понятно. Спасибо за соучастие.
  9. Владимир Забелин
    Владимир Забелин Активный участник
    если хочешь не зависеть от траектории, то нужно отталкиваться от мгновенной скорости - смещению за 1 кадр.
  10. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    Владимир Забелин, а можно ли более подробный (на сколько возможно) пример,я в скриптах ориентируюсь не очень,но очень хочется понять.
  11. Владимир Забелин
    если в скриптах не ориентируетесь, тогда единственный выход для вас - крафт анимэйшн тоолз.
  12. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    Нет уж,это точно не для меня...
  13. Владимир Забелин
    тогда запускай авто по кривой и высчитывай угол поворота в зависимости от длины пройденного пути. других простых вариантов нет
