AVI в MPG
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Abdulov T.R. (QooDRooQ), 17 июн 2002.
  1. Abdulov T.R. (QooDRooQ)
    Abdulov T.R. (QooDRooQ) Активный участник
    Как это сделать? У меня есть несколько авишек. Я хочу сохранить их с минимальным размером для web. В премьере я сохранил их с кодеком DivX но на некоторых компах файл не читается. Если сохранять другим кодеком, то много весит...
    Короче, как сохранить видео, чтобы мало весило, и открывалось с любых компов... может в mpg, но как?
    Всем спасибо!
    Просто надо клдек инсталировать на каждый комп.
    А в стандарте в Виндозе НИКАК ЭТОГО НЕ ДОБИТЬСЯ!
  3. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    microsoft mpeg-4
    качество/размер близки к Divx
    настройки на порядок проще
    в отличии от Divx на многих машинах не требует инсталяции дополнительного кодека
    или же если машина подключена к интернету то в случае отсутствия кодека он скачивается и устанавливается автоматически при попытке проиграть файл
    Тока он нормально не кодит!!!!!!!
  5. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    я пользую без проблем
    это Divx у меня кадры пропупускал как зараза независимо от степени пожатия :)
    Я кодил разными дивиксами. Были разные версии. Но 5-ый это вещь!
  7. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    вот на пятом то я и сказал себе "довольно мучать и себя и клиентов"
    постоянно надо было кодека инстал рассылать и разъяснять что с ним делать
    а как пятый начал мне кадры пропускать при рендере из примьера я тогда очень огорчился
    поставил себе MS и все пошло гладко
    AVI -> MPEG конвертируют многие проги. Могу посоветовать XING MPEG Encoder
