Autodesk 3ds max design 2012 64-bit не задействует видеокарту.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Евгений Ис, 26 май 2015.
  1. Евгений Ис
    Евгений Ис Пользователь сайта
    При рендере в Autodesk 3ds Max Design 2012 64-bit вся нагрузка идёт на процессор и интегрированное видеоядро, подскажите пожалуйста как сделать так что бы нагрузка шла на дискретную видеокарту.
    Конфигурация компа- Intle core i7 4790K, 16gb озу, MSI GTX 980, Win 7 sp1 64bit.
  2. diargon345
    diargon345 Активный участник
    Вариант один - либо забей, либо смени рендер. Бывают рендеры, которые позволяют выбирать на что должна идти нагрузка. А ты пытаешься изменить то что делали разработчики рендера.
  3. Евгений Ис
    Можешь посоветовать рендер который позволяет выбирать на что должна идти нагрузка?
  4. diargon345
    Я не знаю. Мне ментала достаточно. Я не изучал данный вопрос. Погугли. Если я не ошибаюсь, они называются гибридные.
  5. diargon345
    Хотя нет. погодь. Ща вспомнил. Большинство анбиаз рендеров идут на видеокарту. Думаю то что тебе нужно.
  6. Евгений Ис
    Понятно, спасибо. А все зд максы используют лишь ЦП для рендера? И можно ли перенести сцену из 3д макса в другой гибрыдный или анбиаз рендер без потери текстур?
  7. diargon345
    В Максе нет рендера. Рендеры это плагины. То как скажут разработчики плагина Рендеры работать, так он и будет работать. Увы, это не от нас зависит. А хотелось бы =) По поводу 2 вопроса.
    Вообще официально нельзя. Ну всмысле будут же разработчики заморачиваться тем чтоб поддерживать импорт из всевозможных рендеров. Но, нашлись умельцы. Есть парочка скриптов под макс, позволяющие переносить все текстуры и материалы из некоторых рендеров в другие. Соответственно не все Рендеры предусмотрены. Но я бы на твоём месте этим не пользовался, т.к. все материалы под каждый рендер уникальны. Для более качественного результата лучше создавать все материалы с нуля.
  8. diargon345
    Неправильно понял 1 вопрос. Но думаю да.
  9. Евгений Ис
    Спосибо!
  10. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
