aura2.5
если кто пользуется может подскажите в чом дело, установил aura2.5demo
установка прошла нормально, но сразу при запуске программа выдает ошибку и вылетает(точнее не сразу при запуске, а при запуске интерфеиса).
пробовал и с демкой и с крякнутой, одно и тоже. вчом дело?
Что странно я сам удивился:) а вчомможет быть проблемма?
aura2.0 работает иотлично
Тут кажется дело в железе, у меня такая же история на Pentium 450, 128mb, Asus, Matrox400. Зато на Celeron1200, 512MB, Asus, Matrox450 и на Celeron 800, Abit, 128mb, Matrox Mystique220 всё нормально.
ja ne panjemajem ruski
i am bonaca from yugoslavia( cerna gora) and i need crack for aura 2.5.
unaprijed spasiljba!
Postavil Aura 2.5 - pri pojevleniji interfeisa vibrasivajet error, posle kotorova nado zakritj progu.
Win XP Pro (vse posledniji patch-i ustanovleni)
Celeron 333 MHz
384 Mb SDRAM
6.4 Fujitsu HDD
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64Mb DDR
voodoo 3 2000 16Mb - vsoravno Aura 2.5 nerabotala - delo ne v VGA
U menja jest podozreniji chto vinovata Win XP. Nado zhdatj SP1 dlja XP.
Kstati Aura 2.0 otlichno rabotala na Win 2000 Pro & XP
Any comments
У меня на той машине, где Aura2.5 не работает стоит W2K как и на других машинах. Может дело в конфигурации Aura, которая натыкается на некорректный драйвер или ещё что-нибудь и отваливается. Как бы посмотреть и по возможности отредактировать конфигурацию.
нефига там нету:( может поэтому это папка так и называется Configs;(
P.S
у меня стоит Wk2pro SP-3
видео переустоновил на родные виндовские драйверы.
всёравно не работает
а потом вобше штука произошла, удалил auru2.5(uninstal сделал коректно)
после этого Wk2 вобше перестало загружаться. пака в Safe mode все hardware
не удалил,
а вобше большая ли разница между aura 2.0 и 2,5?
Я нашёл следующие изменения по сравнению с Aura2:
кнопка Play выведена везде где только можно. В функциях Preview, кроме Real Time есть Proxy и Render. Можно импортировать, экспортировать Alpha Cannel. Ну вот собственно видимых всё. Может чего и не заметил.
То что рисуешь можно видеть на видеомониторе через интерфейс IEEE1394...
Я думаю проблема не в XP. Я пробовал на одной XP - вылетает, на другой - пашет как зверь. XP и на одной и на другой машине без сервиспаков... Aura 2.5 использует видеовывод через IEEE1394, может в этом дело?... На обоих стоят одинаковые StudioDV (хотя конфигурация машин очень разная)
у меня такая же глюка....
проблема в файле NT*****че-то там....
как только загружается интерфейс и туториал....сразу вырубается...
ВЫНЬ98СЕ
