AUDIO MIXER в Premiere 6.0 :(
Объясните мне пожалуйста, зачем нужен этот замечательный кусок интерфейса Adobe Premiere 6.0, именуемый AUDIO MIXER?
Я собрал 3-х часовую свадьбу (по просьбе друга). Монтаж, звук, все как погожено для импорта проекта в Afx. Вот, решил просчитать в премьере весь звук, чтобы Ae было не сложно. И что же я получил в результате? 3 часа отстоя.... Вся отстройка звука - в ... п..олучилась сплошная каша, словно микшер вообще не при чем. В настройках копался. Может я сташный дурак, и все такое, но сводить звук заново в Vegase, больно не хочется.
Подскажите, знающие люди, как заставить работать эту скатину окоянную.
Спасибо.
все аудио каналы сложились с той громкостью, с которой были импортированы. А на мои -15Дб миксер плевать хотел... вот, в принципе, и всё.
Этот замечательный кусок интерфейса нужен для того, чтобы ты, как продвинутый звукорежиссёр, мог наблюдать уровни каналов на индикаторах этого чудесного миксера, а также просто баловаться для подбора уровней в реальном времени.
На просчёт этот миксер не влияет.
Чтобы установить уровни, нужно раскрыть аудиодорожки и там выставить уровень как тебе нужно, пронаблюдав это на миксере.
Уровень, выставленный на раскрытой аудиодорожке, будет учитываться при просчёте, а уровень выставленный на миксере - нет.
Я разобрался.
Там вверху над фадером есть кнопка с микрофоном (центральная из трёх).
Надо её нажать, тогда уровень будет учитываться.
Вот и вся херня.
