AUDI R8
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Anar Rustamov, 3 окт 2011.
  1. Anar Rustamov
    Anar Rustamov Знаток
    Всем привет...
    Выставляю свою вторую худо бедно смоделенную модельку авто ... и вот начал я текстуринг , но только запарился над калёсами... никак не получается этот дисплэйс ... делаю с помощю displace approx , но ставится текстура слишком криво и некачественно ... попробовал сделать по этому уроку http://www.school-3d.ru/lessons/3ds-max/3232-vray-displacement-na-primere-protektora-u-kolesa.html , но застрял в месте где надо было перенести текстуры в карту composite , а эта карта выглядит у меня совсем по другому и нет в нём слота set number... буду рад если поможете мне решить эту проблемку и дабить в конце концов эту работу...
      704,5 КБ
      51
      468 КБ
      42
      460,4 КБ
      51
      490,9 КБ
      45
      475,4 КБ
      45
  2. Master Trigger
    Master Trigger Знаток
    Из-за смуса, видимо. Плюс боковую часть отдельно разварачивай, как планар.
  3. Anar Rustamov
    сделал риг машины плагином madcar , но только вот после нажатия onrundriving на землю сели только калёса , а кузов даже не сдвинулся с места... а когда захотелось покататся (без кузова) колёса чуть чуть поехали и остановились и при повторных попытках всё то же самое... буду очень благодрен если поможете решить эту проблемку...
  4. Master Trigger
    Поищи на ютубе, после одного из тамошних туториалов у меня никаких проблем не возникло.
  5. Anar Rustamov
    разобрался с ригом ... теперь начал делать анимацию , но вот опять вышла проблемка... не знаю как сделать следы от протекторов при дрифте ... буду очень благодарен если поможете разобраться с ним ... заранее спасибо...
  6. Anar Rustamov
    у кого есть идеи ... ? напишите плиииз.....
  7. Anar Rustamov
  8. Anar Rustamov
  9. ChDenisZ
    ChDenisZ Знаток
    я уже где то видел что поднимали такой вопрос, на ютубе посмотри, так уроки вроде есть.
    покажи что уже зделал, а то так много идей и советов не будет!
  10. гринман
    гринман Знаток
    Следы от шин нужны? Вот такой урок для макса видел + там сценка есть тестовая. Не знаю правда насколько все рабочее ибо максом уже давно не пользуюсь..
    http://www.3d-palace.com/xenomorphic/education/doc_tyretracks.htm
  11. Anar Rustamov
    нашёл плагин под названием maxtrax для прорисовки следов от шин , но никак не получается его настроить ... может кто нибудь может помочь мне? буду очень благодарен...
  12. Anar Rustamov
    хотел сделать чё нибудь самим , но вот вместо следа получилась какая-лента ...
      209,9 КБ
      42
  13. Anar Rustamov
    а всё разобрался....)))
