Audi R8
- Автор темы DirectX
Мне нравится в целом. Ну есть конечно маленькие невкусности на швах задней крышки (это крышка мотора скорее всего, или багажника)). Немного волнится задняя стойка. Неровности под выхлопными трубами. Наверняка и сам видишь) Подровняй немного и будет олгут)
Освети ее Ги или хотя бы омни - чтоб не было сплошных теней - тогда еще посморим.
смотря какой формы диск.
Если диск простой формы, то я делаю так: строю тубу, монипулирую с вершинами, т.е. срою общую форму обода без лучей. Потом начинаю строить луч, довожу его примерно да середины, и удаляю лишние сегменты. Оставляю только один луч, потом массив, копии Instance, подгоняю по центру все лучи. Именно здесь у меня обычно возникают проблеммы, если делаю из головы без чертежей... потом коллапс, соединяю точки и строю середину диска. Дырки делаю в конце, после применения склаживания. Рисую сплайнами круги, потом Shape Marge, конверт то едитабле поли, 4, полигоны дырок выделяются, потом делаю инсет, екструд, инсет, и екструд до конца, главное получить скругления на дырах, Вот собственно будет если этого не сделать
Думаю для такой машины диски надо делать с большим количеством лучей, но такие по-моему никак не вписываются. Тут еще надо учесть, что машина спортивная, поэтому здесь надо думать о весе... и о прочнасти (вот как-раз в прочности и проблемма этих дисков). Если пятилучевой диск использовать, то он должен быть по-моему классической формы, т.е. почти ровный, немного скругленный. И главное очень эффектно смотриться, когда на задних дисках лучи сидят поглубже в ободе... Да и с центром диска тут явно что-то не то...
