Атлант
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Pir, 1 апр 2012.
  1. Pir
    Pir Мастер
    Нужно быстро сделать статую атланта для финала лиги на 3д мире, которая будет украшать верхушку храма, вот так начал, давно не брашил даже не знаю правильно ли сферы сделал
      63,3 КБ
      86
      70,2 КБ
      89
  2. DeckardX08
    DeckardX08 Активный участник
    Сферы- это для постановки в позу? Не знаю, мне риггинг Zсферами показался адской жестью. Транспоз надежнее, хотя и медленнее. Сразу скажу, что в районе головы сфер маловато, форма черепа может поплыть.
  3. Pir
    Pir Мастер
    Позу потом в максе задам на ретопологической модели, если конечно никто не знает как умную симетрию включить
  4. DeckardX08
    Если ты про Posable Symmetry, то она "обитает" в меню Transform, строчка use posable symmetry под кнопками симметрии x, y, z. Чтобы она работала, нужно выполнить два условия: во-первых, болванка должна быть абсолютно симметрична (mirror and weld в помощь), во-вторых, после активации нельзя добавлять сабдивы, так что нужное их число накручивай заранее.
  5. Pir
    Pir Мастер
    Вот что получается пока, мелкие анатомические непорядки и вообще мелочи не важны (да и спину скорее всего тоже делать не буду так как они будут стоять передом и в далеки)
      26,3 КБ
      71
  6. Пётр Солодов
    Пётр Солодов Знаток
    Это не мелкие анатомические неполадки, а одна большая анатомическая каша.
  7. Pir
    Pir Мастер
    P.S.Ноги ещё не делал
    Очень полезно
    ;) http://www.render.ru/tmp/gallery/13/29/95/1329989539365081_3.jpg это будет куда полезнее, потому что надо за 3-4 вечера успеть долепить, поставить в позу и в сцену
  8. Pir
    Pir Мастер
    Уши придётся из сфер лепить так как симетрия какая то не такая на голове получается, с однйо стороны одно лепит с друго вылазит другое
      30,6 КБ
      70
  9. Pir
    Pir Мастер
    макс
      26,3 КБ
      79
  10. Vadim Valiullin
    Vadim Valiullin Мастер
    Имхо, такой худой чел не может иметь такой капитальный мощный пресс. =)
  11. Pir
    Pir Мастер
    Он не чел он Атлант в придачу статуя, но в принципе не в том суть, это просто напомнил =3
  12. Pir
    Pir Мастер
    Вот как то так, вроде уже полистал учебники по анатомии, старался приблизить, и всё равно что то не то
      35,6 КБ
      70
  13. DeckardX08
    Да, к сожалению не ахти. Больше всего проблем с головой: формы расплываются, скул нет, рот и нос без объема и выглядят прилепленными. Рекомендую раздобыть модельку черепа и ориентироваться на нее при лепке. С телом ситуация получше, но выглядит все равно странно, много неоправданных плоскостей; надо больше работать над техникой скульптинга и передачей объема.
  14. Pir
    Pir Мастер
    К сожалению осталось 25 вечеров, а мне ещё верхнии этажи главное храма закончить надо, а то на конкурс не успею ((
    а насчёт плоскостей, хотелось рубленности добавить, как то так стилизовать, к сожалению я мало делал живых существ и статуй
  15. DeckardX08
    Я помню что у тебя времени в обрез, но хотя бы в будущих работах сделай упор на анатомию; планку качества нужно повышать. Тогда и стилизация будет даваться легче; как говорится, чтобы нарушать правила, надо их знать)
  16. Pir
    Pir Мастер
    http://www.3dmir.ru/gallery/work/image/1257430013.jpeg я нашёл великолепный реф атланта который постоянно был у меня под носом О__о смотрю на его работу и на свою, да теперь видно где что не так, книг по анатомии мало нужно больше подобных работ ещё смотреть
    П.С. Жалко ссылку не могу дать на то что сделал, так как 3д мирщики тоже сюда заглядывают, не хочу раньше времени все карты раскрывать))
  17. Pir
    Pir Мастер
    Как же я с ним уже замучился
      31,2 КБ
      68
  18. Pir
    Pir Мастер
    Хех разница всё же есть))
      48,4 КБ
      83
  19. Pir
    Pir Мастер
      45,5 КБ
      77
