Добрый день !
Наконец-то дошли руки и благодаря добрым людям удалось попробовать способ с переносом R-10kOm 962->963 на ASUS Ti4400. В результате карта благополучно определяется в системе как Quadro 750XGL. Пока не довелось посмотреть на её работу в системе, для которой она предназначалась. Но на рабочей станции 1xPIII 800E/512Mb на первый взгляд всё работает стабильно, правда fps в тестах предложенных на iXBT примерно на 50% меньше, таким образом для upgrade подобной системы это, наверное будет не самый удачный вариант. Возможно правда в этом виновен драйвер гр.ядра i815E, который так и не удалось корректно удалить.
В итоге остаётся ощущение, что в OGL Quadro 750 XGL немного быстрее, особенно в программах не имеющих детальной настройки OpenGL, например Rhino 2.0 SR-3 по сравнению с Ti4400 (Dt 31.8), но это исключительно субъективное мнение поскольку производительность карты в большинстве тестов, даже связанных исключиительно с выводом геометрии, судя по всему сильно ограничивалась частотой процессора (100% загрузка во время вращения сцены во VPort).
Обратной стороной, правда является то, что несмотря на то Device_id карты в результате переноса резистора изменился на 0259, что оффициально соответствует Quadro 750XGL - при установке драйвера MAXTreeme 4.00.21 с сайта NVidia выводится сообщение о "невозможности обнаружения карты рабочей станции ELAS/NVidia". Таким образом поскольку согласно информации RT определяет чип как NV25 rev/A2 а не NV25GL следующим этапом когда вновь освободится время наверное будет перепрошивка BIOS `
Несмотря на утверждение о отсутствие reference BIOS на сайте NVidia, мне удалось найти ссылки на reference (?) версии BIOS для Quadro 550/750/950 XGL на сайте x86 secrets и ссылки на BIOS видеокарт построенных на 750/950 XGL чипах различных производителей см ниже, дополнительно утилиты по редактированию BIOS видеокарт GF и утилиты NVFlash можно найти на сайте X-Bios.
hxxxp://www.x86-secret.com/articles/nvbios.htm
hxxxp://www.schneider-digital.de/html/body_download_pny.html
hxxxp://www.compaq.com/support/files/evoworkstation/us/download/14438.html
http://x-bios.3dgames.ru/index.php?newlang=russian
(-xxx- eq. -tt-)
Возможно эта информация будет полезна тем, кто находится на той же стадии Quadro скитаний. Кстати буду благодарен если кто-то сможет поделиться своим опытом установки ELSA MAXTreeme, возможно и нет особенной необходимости в перепрошивке BIOS ?
С Уважением DP.
(-xxx- eq. -tt-)
С Уважением DP.
