Архитектура и 3DMax
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 июн 2002.
    Ребят, подскажите, нет ли плагинов для построения домиков и всяких зданий (стен, дверных и оконных косяков, дверей, окон и пр.), вообщем всей геометрии дома. Нужно 20 домиков сделать за 1.5 месяца, если их строить с помощью стандартных средств, то выходит на один 2-х этажный дом около 2-3 недель, и это только геометрия, двери и окна + текстуры.
    Знаю что допустим плагин для построения лестниц на свете есть.
    Если плагины есть, нужно только название его!
    Берешь Rhinoceros и вперед!!!
    Домик обычно делается стандартными средсивами 2-3 дня...
    2 PsychoLord: обычно, для того что-бы только отрендерить картинку в 3dmax'e - возможно 1-2х этажные дома будут делаться 2-5дней. Но мне нужно экспортировать домик в свой движок и рендерить там, в связи с чем возникают неприятные ограничения. Итого получается:
    Двух этажный дом:
    - продумать планировку дома (эскиз нарисовать или картинку найти, ...)
    - построить все стены с дырками для окон и дверей (каждая комната отдельно).
    - найти все дырки и незамкнутые полигоны.
    - вставить полы и потолки (в кождой комнате свои - отдельные объекты).
    - вставить лесницы.
    - поставить крышу.
    - снова посмотреть нет ли дырок и всяких нестыковок.
    - вставить готовые окна и двери (иногда приходиться подгонять размеры).
    - доработать внешний вид (наличники, карнизы, и всякая красивость).
    - снова убрать нестыковки и незамкнутые полигоны.
    только на это уходит около недели или больше, если прибавить сюда текстуризацию и конечное исправление глюков то около двух недель получиться.
  5. Natanel Jerushalmy
    Natanel Jerushalmy Активный участник
    Дорогой Max Sukhovс таким раскладом уноси ноги из Архитектуры, а Rhinoceros- как зайцу стоп сигнал.
    2 Paul Oblomov: спасибо. на сколько я понял - это отдельная программа. она с максом нормально стыкуется в плане переноса сцен?
    Рино не поможет. Макс как раз и есть тот самый "плаг", которій как никто лучше с этим справляется. Вернее намного лучше даже 3DVIZ 4,0, он специально для этого сделан, там и стены и окна и лестницы есть. А то что ты перечислил действительно делается только так, ручками. Москва не сразу строилась:))
    Вообще то стены, а к ним окна и двери, которые делают сами под себя дырки в стенах, а также рамы, переплеты и стекла - это стандартные средства макса под именем AEC Extended в списке примитивов. В VIZ стоят по умолчанию, в максе - не помню (нету под рукой). Там и материалы для них есть.
    Хотя 20 индивидуальных домов за 3 дня (условно) - это халтура. Какой там план придумывать? Если это надо для "поселка", то просто надергать готовых планов-фасадов. И зачем им тогда внутренности? Еще и гвозди может смоделить?
    С учетом того, что эти самые стены-окна параметрические и здорово грузять машину, я предпочитаю или делать сплайнами или вовремя конвертить АЕС в мэш.
    Ренедериться это все даже при 4000х3000 не больше 15 минут на картинку, моделиться - от 1 часа до пары дней, в зависимости от уровня детализации...
    Так что что-то у тебя не так :(
  9. Guest
    Слушай, это-же очень хорошо!
    Но вот интересно, про какой Max ты говоришь.
    У меня стоит 3D Studio MAX 4-й (upgrade to 4.26), но там ничего подобного не нашел.
    Нужно для поселка, домики должны быть с внутринностями, потому как в них можно будет заходить. Вообщем это домики для игровой сцены.
    У тебя 3D Studio VIZ?
    Если этот AEC Extended выполнен в форме плагинов, тогда где это можно скачать?
    Кстати плагины для построения дверей окон столов и стульев я уже нашел, так что если кому нужно могу сказать URL.
  10. HATAK
    HATAK Мастер
    Лесницы,окна,двери в максе и визе дубоватые.Попробуй все это набирать в ChievArhitect потом через VRML в МАХ.Правда есть нюансы с текстурированием.Но разобраться можно быстро.
  11. Guest
    2 Teapot:
    AEC Extended к сожалению есть только в 3D Studio R3.
    2 НАТАК:
    Спасибо, будет время, нужно будет скачать эту прогу или демку от нее.
    2 All:
    Кстати, можно ли как-нибудь в R4 заюзать плагины от R3?
    И еще нет ли плагинов для вырезания дырки на плоском объекте по траферету (трафарет - пересечение с другим объектом). Операция Boolean и Pwr Boolean не всегда помогает, вернее практически никогда.
  12. Guest
    или поиском порыхлитьна форуме, как плагины от 4-го ВИЗа перетащить в 4-ый МАКС......была такая тема, в "Архитектуре" кажется....
    Двери-окна там и правда дубоватые, но сами "врезаются" в стены и открывать/закрывать их можно....
    Но у тебя задача - поселок с домиками, в которые можно заходить ....:(
    В одиночку хорошо не сделать даже опытному.....халтурно можно...
  13. Figaro
    Figaro Знаток
    Sometimes you have to use your hands!
  14. Guest
  15. Guest
    Есть такая штука ADT3 (архитектурал десктоп)! Он моделит очень быстро!
    А покрасить можно в день по 2-4 домика! Вот ежели в ем родимом - то можно быстро
  16. Guest
    А как на счет Autodesk® Architectural Studio?
    Где скачать ADT3 я просто не нашел, даже trial!
