Артифакты на поверхности
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем hdd1, 12 апр 2012.
  1. hdd1
    hdd1 Активный участник
    Здравствуйте!
    Начал делать тестовый рендеринг интерьера, который моделирую. На некоторых участках поверхностей присутствуют сильные артифакты (картинка 1). Может быть кто-то сталкивался с этим. Буду очень признателен, если подскажете способы избавиться от подобных артифактов?
    Спасибо.
      359,1 КБ
      93
      154,2 КБ
      85
      262,9 КБ
      91
      115,3 КБ
      85
      201,3 КБ
      79
  2. Селена
    Селена Знаток
    Можно посмотреть картинку 1 в начальной сцене, т.е. без V-Ray,
    Default Render и с MAX-ми источниками света, без дополнительных.
    С той же камеры разумеется.
  3. vasabii
    vasabii Знаток
    Больше похоже на отражения чем на артефакты, возможно полигоны находятся на одной плоскости.
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Обычно такое бывает когда проводилось редактирование полигонов а так как по умолчанию угол сглаживания установлен на 45 градусов то и макс честно будет пытаться сглаживать(визуально) все углы.Выделив прямоугольные полигоны необходимо "сбросить" группы сглаживания .
