Артефакты в окнах проекций
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем RiffSkill, 12 авг 2016.
  1. RiffSkill
    RiffSkill Пользователь сайта
    Добрый день!
    В 3ds Max 2013 после установки в окнах проекций появляются артефакты. Например взять обычный примитив Тор. После его создания, на поверхности объекта как то не так располагаются тени на объекте. Также присутствуют затемнения на поверхности. Как-будто неправильно рассчитываются тени. То же самое получается и после рендеринга. В готовой модели, созданной в 3ds Max 2012 вроде бы на первый взгляд все нормально отображается. До этого стоял 3ds Max 2012 - все было нормально. Конфигурация системы и видео не менялась. После восстановления системы перешел на 3ds Max 2013 - и появилась эта проблема. Как решить? В интернете решения найти не смог.
    Также имеется проблема, которая, как я думаю, связана с первой: если переключиться в режим стилизации в окнах проекций и включить режим Ink, то все окно проекции станет черным... Если переключить в режим Color Ink (или в Tech) - фоновый рисунок, который по-умолчанию плавно переходит из темного в светлый цвет, будет отображаться тремя цветами позади объектов - см. вложение 4.
    P.S. Движок - Nitrous. Очень хочу использовать именно его. Версия - 3ds Max 2013 (Product Update 6)
    Вложение 1 -> скриншот из окна проекции
    Вложение 2 -> после рендеринга
    Вложение 3 -> модель из 3ds Max 2012 в окне проеции (вроде все нормально отображается).
    Вложение 4 -> режим Color Ink (3-х цветный фон, который имеет резкие границы в виде триколора, а переход должен быть плавным).
    Вложение 5 -> окно проекции с моделью из вложения 3 в режиме Ink. Если брать стандартные примитивы - там всё окно проекции становится черным. Здесь видно только объекты, созданные по линиям сплайнов.
      385,4 КБ
      65
      67,1 КБ
      61
      182,9 КБ
      59
      239,7 КБ
      60
      35,5 КБ
      63
  2. RiffSkill
    Отвечаю сам себе: судя по всему проблема во взаимодействии Nitrous с видеокартой и её драйверами. Не знаю, что произошло, но сегодня рендеринг тора прошел успешно, хотя я не лазил в настройки. Но режим Ink не работает по прежнему. Ну да ладно, я его вообще никогда не использую. Зато по сравнению с предыдущей версией 2012 нет проблем с кириллицей - все названия объектов выводились крякозябрами на двух машинах, на которых он стоял. Тем не менее, если у кого-то возникнут идеи по решению проблемы, буду рад прочитать!
      1,7 МБ
      50
  3. RiffSkill
    Решение про Тор найдено. Возможно кому-то пригодится: в окне Viewport Configuration были изменены параметры, касающиеся режима Shaded -> был установлен один источник света по умолчанию (до этого было два источника). При этих параметрах и Тор и некоторые поверхности модели стали отображаться нормально.
    Осталось решить вопрос с режимом Ink.
      63,5 КБ
      50
