Артефакты в Mental ray (если кому интересно)
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Andrey L. Efimov, 14 авг 2005.
Модераторы: Alex Kras
  1. Andrey L. Efimov
    Andrey L. Efimov Знаток
    Неделю бился – не мог понять откуда у меня на отредереной
    картинке песок (как на фотографии напечатанной
    с испорченного негатива) и непонятные желтые блики, когда бликовать
    и отражаться (при данной теме)просто нечему. Полностью
    переделал все освещение , перенастроил фотоны – ничего не
    помогало.
    В конце концов причина оказалась в 2-3 поверхностях, которые в сцене
    присутствовали , но были “за кадром”. Им не была назначена ни одна
    текстура (только ламберт по умолчанию) они не были соединены
    ни с одним источником света и вообще были отгорожены от камеры
    пов-ю стенкой (не могли ни где отражаться и ни на что влиять).
    Так в этом ламберте вся беда – чтобы не было артефактов назначте
    ВСЕМ параметрам этого ламберта (цвет, диффуз и т.д.) чёрный цвет.
    Я столько сил потратил решая эту проблему, что посчитал своим
    гражданским долгом :) написать об этом на форуме. Удачи.
    Спасибо!
    а вот если не разбирусь от куда у меня на картинках пятна появляются - шеф оставит меня без работы:) помогите если знаете в чем проблема
  4. Grey 11525
    Grey 11525 Пользователь сайта
    Рендерю интерьер ванной комнаты в 3D max7, MR. В отражении зеркала освещение комнаты намного более яркое чем в самой комнате. Смотрится жутко не реалистично. Как будто в "зазеркалье" дополнительные источники света стоят :) . Подскажите плиз с чем это может быть связано.
  5. Vladimir Frolov
    Vladimir Frolov Активный участник
    Вот недавно решил для разнообразия отрендерить интерьер в Max8+MR
    Я MR никогда для интерьеров не использовал и вот столкнулся с артефактами, даже не артефактами а артефактищами, кошмар!
    Во первых если стекло ставить близко к стенке обязательно чернота, во вторых за стеклом появляеться прозрачность, которая прорубает всю сцену насквозь и причём она прорубает её маленькими точечками, может тема старая, но если кто что подскажет или видел уже такое у себя отпишитесь, буду рад помощи.
      41,8 КБ
      134
  6. Вася
    Вася Знаток
    2Vladimir Frolov (3D Work) , Данные артефакты исчезнут и более того, вы сможете добиться великолепных результатов в интерьерах при использования шейдера, который я попробую описать. Попробуйте использовать только MR материалы, на скин бросьте шейдер(не знаю прикрепится ли он к сообщению, весит всего 6Кб, если не получится оставте мыло вышлю ВСЕМ) называется он is_mat_irradiance,
    Шейдер работает c mr 3.4 (max 7.5/8)
    Установка:
    1.is_mat_irradiance.mi скопировать в
    диск:\3dsMax\mentalray\shaders_standard\include\
    2.is_mat_irradiance.dll скопировать в
    диск:\3dsMax8\mentalray\shaders_standard\shaders\
    3. открыть standard.mi из папки
    и дописать туда
    link "is_mat_irradiance.dll"
    mi "is_mat_irradiance.mi"
    шейдер будет доступен как материальный шейдер is_mat_irradiance
    Далее, используйте его на Скин MR материале, На канал диффузии(INPUT MTL) ставте что душе угодно, DGS или стандартный материал макса, копируйте текстуру на копи диффузи(Copy Mtl Diffuse), ЭТО ВАЖНО. Копи диффузи даёт то что там вы поставите при вторичке, возможны интересные варианты(если они нужны) при первичном свете(спот и т.д.) будет одна диффузия, а при вторичке( скайлайт) и отскоках диффузии, будет другая. Но это не всегда нужно, хотя получается красивая игра материала в тени. Данный шейдер сделан специально для корректного просчёта вторички, и диффузных отскоках, параметр-(Irradiance in reflect/refract) даст вам вторичку в отражениях, Очень интересная возможность шейдера в параметре-(Use Fast Sky), поставте там галочку и получите освещенность скайлайтом без его использования, тени получаются исключительно мягкие, Главное есть возможность регулировать степень освещённости вторички-(irradiance Multiplier), единица(по умолчанию). Можно увиличивать или уменьшать степень вторичного освещения на объекте. В общем надо пробовать. Если чем помог то очень рад. Всем удачи.
  7. Вася
    Вася Знаток
    Похоже только картинки можно прикрепить, ну ладно, если надо я вышлю шейдер на мыло.
  8. eranicle
    eranicle Знаток
    интересно, вышли, буду оч признателен!
    eranicle@mail.ru
  9. barsam
    barsam Пользователь сайта
    Vjshli please! Barsamov_ilya@hotmail.com. Budu zhdat' zaranee spasibo!
  10. wiTcHer
    wiTcHer Знаток
    закинь плз на witcher@mail.ru
    заранее благодарю :)
  11. SAD444
    SAD444 Пользователь сайта
    И мне плиз sad444@mail.ru
  12. Predator84
    Predator84 Активный участник
    Владимир Флоров, похоже на то что несколько полигонов в одной плоскости
