Артефакты в Bryce 5: виновато ли железо?
Тема в разделе "Bryce", создана пользователем -, 2 апр 2003.
    http://getpartner.de/3d/Dragonfly_Artefact.jpg
    Посмотрите пожалуйста на эту картинку.
    Она сделана в Bryce 5.
    Это начало создания стрекозы.
    Под ней вода "Water with reflection".
    Вокруг тела и крыла видны безобразные пятна.
    На отражения в воде они
    очень мало походят.
    Что это:
    искажения вносимые графич. картой?
    У меня стоит Radeon 8500LE
    c драйвером 3036 для Radeon Fire GL 8800.
    Или это виноват Bryce?
    Как с этим бороться?
    Помогите, пожалуйста, разобраться!
    Ведь выход с таким качеством
    никуда не годится.
    и не артефакты, это вполне закономерный результат. Если совсем убрать bump у воды, а потом его постепенно добавлять - будет хорошо видно, откуда эти пятна берутся... Примерно тот же эффект искажает, например, световую дорожку на воде от луны.
    Кстати, у поверхности воды под таким углом зрения (~90 градусов) reflection должен быть не больше 5-6 процентов. Здесь - все 80, если не больше. Неправильно это. И еще: размер стрекозы - около 10 см. Судя по картинке, размер волн на поверхности воды - миллиметров пять. Такие волны бывают разве что в стакане... Материал воды лучше отмасштабировать - увеличить раз в 10-15. Или вообще сделать ровную поверхность.
    Большое спасибо
    за конкретные разъяснения
    и действительно полезные советы!
