Артефакты с TIF-ами
Здавствуйте все.
Вопрос к знающим.
При размещении в публикации bitmap картинки с расширением TIF на ней (картинке) появляются короткие горизонтальные полоски, периодически повторяющиеся по высоте изображения. При вставке этой картинки в формате PSD или EPS всё в порядке. Если кто знает обьяснение этому явлению подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Дмитрий
Спасибо, Shlyapa, за молниеносный отклик. Завтра, нет уже сегодня, доберусь до работы и сделаю скриншот.
Dmitriy Eremin
Вообще то это стрипы слетели. Если tiff имеет более одного стрипа, то может слететь. Связано со спецификацией TIFF 6.0 и ее поддержкой InDesign или Page'ом. Такое может быть и если вам файл принесли на плохо записаном или поцарапаном CD.
Что есть стрипы и как с ними бороться? А картинки я сканировал сам.
Dmitriy Eremin
Стрипы - это горизонтальные полосы из которых состоит Tiff файл.
Слетают они могут при записи/перезаписи, при наличии некорректно работающей памяти. Бороться с ними не надо. Просто проверьте
свое оборудование.
Для более полного анализа нужны названия и версии ПО.
А для express-анализов достаточно открыть TIFF с, возможно, сбитыми strip'ами в Photoshop'е (правая кнопка на картинке > Graphics > Edit original). Или отписать PDF со страницы и посмотреть его.
Можно попробовать переключить картинку в режим High Res: выбрать картинку > правая кнопка > Display perf. > H.Q. Display
Проверь, если это тиф с компрессией и сделан в ФШ 7, следует перезаписать его без компрессии, или апгрейдить ФШ до 7.01.
так и есть, как говорит Саня.
Сам столкнулся недавно с этой проблемой, tiff записанный с LWZ компрессией на выводе из ИнДизайна давал кое-где мелкие артефакты, действительно похожие на «сбойные стрипы», после перезаписи без компресии все нормализовалось. Особенно это заметно когда на картинке присутствует много белого поля.
