артефакты на RawLighting пассе
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Iron-Bus, 13 ноя 2015.
Модераторы: morro
  1. Iron-Bus
    Iron-Bus Пользователь сайта
    приветствую, подскажите из за чего может быть такой шум на RawLighting ?
    проступил артефакт на стекле у которого отключен visible GI, может из за этого ?
    вот на стекле духовки visiblt GI не отключен, всё равно есть нойз
    [​IMG]
    [​IMG]
    ещё хотелось бы знать что влияет на шум в пассе Raw Lighting ?
  2. wbss
    wbss Знаток
    если брутом на первичке просчитать что будет
    и что это за желтый шар?
  3. Iron-Bus
    хотелось бы без брутов всяких, боюсь что тогда время просчёта в космос улетит (((
    вот желтый шар[​IMG]
  4. Ayfat
    Ayfat Знаток
    так на бьюти-пассе ведь все хорошо. Вирей просто не убирает шум там, где это не надо. На стекле практически сплошное отражение, поэтому убирать шум с лайтинг пасса там не имеет смысла. Посмотри не raw а обычный лайтинг пасс - должен быть чистым
  5. Iron-Bus
    я
    я так понял рав лайтинг нужен для сохранения в 32-bit (в уроке видел) обычный лайтинг прокатит для 32- bit ?
  6. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Да что угодно можно в 32 бит сохранять)
  7. Iron-Bus
    ок, спасибо
  8. wbss
    wbss Знаток
    все нормально будет со временем
    а вот с ватой на карнизах в коридоре
    светляки на плинтусе столешницы
    жесткий нойз на стене в коридоре
    глосси на двери шумит
    с этим ирмапой устанешь бороться
  9. Iron-Bus
    не слышал чтоб брут был так популярен, но на всякий случай сделаю тест в бруте, посмотрю
  10. wbss
    wbss Знаток
    после того как эмбри прикрутили очень хорош стал
    если проц интел
    посмотри того же варвика урок 3 там все шаманство показано очень хорошо
    можно оптимизировать
  11. Iron-Bus
    интересная инфа, гляну урок, спасибо)) что теперь все на брут ломануться? )
  12. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Метод варвика на самом деле в приложении к интерьерке - тот еще геморрой) Отследить все сабдивы когда у тебя стопицот объектов и материалов..... Но с выходом 3.2 там реально очень оптимизировали брут, для статики можно включать BF+LC, ставить 1/100 в семплере, сбрасывать global subdivs multiplier в 0 и вообще забывать про сабдивы
    Недавно вышла 3.3 BETA, там говорят еще ускорили
  13. wbss
    wbss Знаток
    там все достаточно просто показано как контролировать через пассы всю эту канитель
    чисто для понимания
  14. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Для понимания однозначно отличные уроки! Наверное лучшие из того что есть в сети
    Но на практике геморрой, он сам же об этом во второй части 11 урока говорил
  15. Iron-Bus
    разве это правильно контролировать пассами ? не лучше ли чтоб на рендере получалась картинка как с фотика ?
  16. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Контролировать пассами - всмысле настраивать рендер, ориентируясь на информацию из пассов. А не в посте пассами картинку исправлять.
  17. mikinik
    mikinik Активный участник
    похоже на шум от включеной галки пробалистик лайт.
  18. Ayfat
    Ayfat Знаток
    да ну вы что, какая глака.
    Вот он ваш шум
      101,7 КБ
      176
      106,7 КБ
      180
      138,4 КБ
      179
  19. mikinik
    у тс хдрка в домлайте?
  20. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Хм.....А вы совершенно правы! Без хдр пасс чистый. А я был уверен.... У вас есть объяснение такому поведению вирея?
Модераторы: morro
