Артефакты на месте бликов
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем rix_lv, 16 фев 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. rix_lv
    rix_lv Пользователь сайта
    3ds Max 2011, рендер mental ray.
    Из освещения два фотометрических источника (основные) и несколько "незначительных" для света из бра.
    За окном солнце (mrSun).
    В других сценах с таким же "подходом" проблем не было.
    При рендере на месте бликов, и не только, лезут яркие точки бирюзового и меньше розового цвета.
    Кроме того на шкафу внизу (вид. 1) артефакты в виде черных пятен.
    Если "выключить" солнце артефакты исчезают.
    От рендера к рендеру одной и той же сцены с одного и того же ракурса количество артефактов меняется.
    Поиск по интернету ничем мне не помог.
    Мои познания в 3д весьма скудные, так-что может просто где-то какую-то глупость сделал.
    Помогите избавится от этой напасти:)
      342,6 КБ
      189
      263,9 КБ
      180
  2. Ferodun
    Ferodun Знаток
    может ты поставил де нить галочку чтоб видеть семплы ГИ... не знаю чем еще такое можно объяснить...
  3. iVAt
    iVAt Знаток
    попробуй поставить сканлайн рендер и потом обратно ментал или загрузи какой нить пресет менталовский..
  4. Mr.Core
    Mr.Core Активный участник
    попробуй сменить разрядность фреймбуфера с 32 на 16 бит
  5. rix_lv
    to Ferodum:
    Может, знать бы еще где:)
    to iVAt
    Попробовал - не помогло.
    to Mr.Core
    Не смог найти где это параметр, хоть и старался.
    Повторяюсь, мои познания весьма скудные.
    Повернув чуть компас и вволю наигравшись с яркостью солнца и неба, удалось отрендерить нужное количество снимков без артефактов.
    Фактически работа по конкретной сцене закончена, однако все-равно осталось желание понять причину глюка, дабы не иметь подобных чудес дальше.
    "Глючную" сцену сохранил, она и дальше дает артефакты, когда чуть а когда и очень много. Попробую еще ее помучать.
  6. Ferodun
    Ferodun Знаток
    я имел ввиду это...
    эти штуки включают для того чтоб видеть как фотоны и прочие чудеса по сцене разлетаются, чтоб контролировать настройки ГИ и не только...
      89,6 КБ
      173
  7. Predator84
    Predator84 Активный участник
    стоит проверить материалы и источники света на факт поддержки их в МР.
    ну может там гдет вреевские маты или еще какая хрень.
  8. rix_lv
    Хм, а вот это точно может быть. Несколько объектов из вирея там "перекращены" в ментал, т.е. вполне мог остатся и какой-то один материал.
    А не подскажете как проверить не осталось-ли чего?
  9. iVAt
    iVAt Знаток
    выложи лучше сцену
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    вообщето ментал при рендере всегда пишет сообщение( если не отключено) где говорит -- такой то мат не поддерживается рендером...
  11. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Артефакты "недружественного" материала МR.Требуется чистка сцены от инородного материала.При merge других объектов могут просочиться объекты спрятанные в слои,группы,ассамблеи и даже в лофтинговые объекты(например сплайны форм)оставшиеся от других материалов а так же проверь нет ли невидимых и замороженных объектов .И Я согласен с MAIDEN666 .что при рендере должно появиться предупреждение об ошибках (в виде красного текста)в окне отображения хода визуализации.
      114,2 КБ
      178
