артефакт с метериалом
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Василий Форкуца, 25 сен 2014.
  1. Василий Форкуца
    Василий Форкуца Знаток
    Нужна помощь. Есть два разных обьекта. Когда задаю материал одному из них он автоматически присваивается другому. Что происходит не могу понять.
    Даю ссылку на файл Max2015 (https://www.dropbox.com/s/ypaj169mrm2vafx/111.max?dl=0)
  2. Стивен Кирке
    Стивен Кирке Активный участник
    у меня например 12 макс и 14..... сохраняй в других версиях не все гонятся за новинками.
    Второй обьект копия первого или самостоятельныЙ?
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Сервис паки установлены? Ну а так, всё работает нормально.
  4. Василий Форкуца
    Сделал макс 2014 (https://www.dropbox.com/s/a8v8isuis7ozbzz/2014.max?dl=0)
    История токова. Из Revit я сделал експорт в dwg, а dwg вставил в макс. В ревите эти два обьекта имеют одинаковый материал.
    Не понимаю почему в максе я немогу им присвоить разные материалы.
  5. wbss
    wbss Знаток
    а при импорте небыло отмечено чего нибудь типа материал по слоям или комби по материалу
  6. Василий Форкуца
    Сначала я вставлял через менеджер линк. Хотел оставить связь с этим файлом чтобы при изменениях оновить линк и усё. При вставке были разные параметры. Я выбрал чтобы каждый обьект был отдельно. Они то отдельно но если в ревите имели одинаковый материал то и в максе тоже одинаковый. можна в ревите поменять но хочу это делать в максе.
  7. wbss
    wbss Знаток
    почему не fbx? или прямой линк? Приложи окно с настройками линка,
  8. Василий Форкуца
    Мне в двж подходит всё кроме этого.
    Я перепробовал все настройки которые есть там.
    Я не понимаю почему уже в максе я не могу задавать разные материалы разным обьектам.
    Кто имеет время откройте файл и посмотрите.
  9. diwian diwian
    Просто перетащил файл в окно макса(Open),всё работает нормально,при том без разницы какой макс 14 или 15(просто одновременно запущены).Ищи в максах или скинь первоисточник.
  10. Василий Форкуца
    Попробовал тоже перетащить. То же самое. Задаю материал одному обьекту, а он автоматически задаётся второму.
  11. wbss
    wbss Знаток
    двг подчищенный можешь прикрепить
  12. Василий Форкуца
  13. wbss
    wbss Знаток
    это издержки линкованых файлов вот ссылка прибл с 4 мин так что если в ревите никаких особых настроек нет то дело швах
    На линкованную геометрию накидывать edit mesh и по граням раскрашивать в разные материалы тогда работает при повторном линковании все будет работать как надо
  14. diwian diwian
    Просто выдели необходимый объект и раскрашивай.При импорте DWG(и не только) объект(ы) имеют общее выделение импортируемых файлов.Все работает нормально.
      338,3 КБ
      126
  15. wbss
    wbss Знаток
    У него не импорт а линк:)
  16. diwian diwian
    А причём здесь Link, как и Instance, как и Group, как и Assembly и прочие "соединяющие" функции(Assing to Object).Все представленные выше файлы, великолепно "красятся" независимо друг от друга , как и в 14 так 15 версии.Или я чего то не понимаю?
  17. wbss
    wbss Знаток
    Там двумя постами выше видео все объяснено, причем тут группы и ассамблеи.
  18. diwian diwian
    Покажи настройки Manager Links.По умолчанию (Manager Links) всё "красится" нормально.
  19. Василий Форкуца
  20. wbss
    wbss Знаток
    Да все правильно, так оно и будет, выдели какую нибудт стенку хоть линк хоть импорт, накинь на нее модификатор edit mesh войди в грани выдели грань и назначь любой материал. При перелинковании назначенные материалы сохранятся, Это особенность экспорта семейств из ревита. Попробуй еще взорвать блоки в автокаде и потом линковать, ноя думаю так надо будет кажды раз делать экспорт из ревита взрыв в каде релинк в макс
