ARCHICAD 10 + maxwell render
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем Исаак Махновецкий, 31 мар 2007.
  1. Исаак Махновецкий
    Исаак Махновецкий Активный участник
    Визуализация через плагин...
  2. Исаак Махновецкий
    С максвеллом (1.1) я знаком плохо, строю в архикаде (10). Вот фото(cafe.jpg), материалы архикадовские, но не дефолтовские, 5 часов, celeron 2.4GHz, 512Мб(не смеяться, сам знаю...), модель достаточно тяжелая, но выделены естественно те элементы, которые попадают в объектив камеры. Откуда зернистость изображения? Кажется, я использую противоречивые настройки… =)
    ______
    Вот настройки визуализации maxwell:
    Parameters:
    Max sampling: 50
    Num. threads: 10
    Render multilight
    Camera: factory
    Environment:
    physical sky:
    Latitude 33
    Longitude 7
    (вряд ли влияет, то что это находится далеко от Рашки ;))
    june 15
    12 00
    use sunlight
    ** При использовании skydome, вроде бы ничего, но освещение не то что нужно (( (mosque1.jpg, mosque2.jpg), причем если ставить камеру вблизи, то фото получается размытым и зернистым (house1, house2), средние и дальние объекты четкие.
    Channels layers:
    Channels:
    Render
    Alpha
    ObjectID
    Z-Buffer
    MaterialID
    Layers:
    Direct
    Indirect
    Direct Reflection
    Indirect Reflection
    Direct Refraction
    Indirect Refraction
    ____
    Подскажите, какие галки нужно снять?
    В архикаде использую WindowLight, SkyObject, SunObject,(реалистичный метод, тени, короче по максимум все) влияет ли это на maxwell? Зависит ли качество от материалов?
    Сам Архикад вылетает при Lightworks (максвелл тоже частенько =( )
      79,9 КБ
      255
      11,1 КБ
      240
      67,4 КБ
      237
      37 КБ
      243
      13,7 КБ
      246
  3. Исаак Махновецкий
    Слева направо: cafe.jpg, house1.jpg, house2.jpg, mosque1.jpg, mosque2.jpg
  4. Alexander_77
    Alexander_77 Знаток
    Было бы самым верным способом просто экспортировать сцену в Maxwell не рендеря её, а полученный файл .mxs открыть в Maxwell Studio. Причина в том, что плагин может добавлять/изменять дополнительные параметры сцены или наоборот — не давать изменить какой-то из параметров. Непосредственно в Maxwell Studio можно контролировать процесс визулизации по максимуму. Такой подход предлагают и сами разработчики: созданную 3D-сцену переносим в Studio (через плагин Maxwell или сохранив сцену в одном из поддерживаемых Studio форматов) — а там уже создаём, присваиваем и настраиваем материалы и параметры визуализации (камеры, окружение, плёнка...).
  5. Исаак Махновецкий
    Спасибо! да, maxwell studio это круто, очень понра! Выхожу на другой уровень! Правда разбираться с ним еще...
    Особенно меня разочаровал архикад, ну а что касается плагина, тут то, слава богу, совсем барахло... =)
