апроксимация
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем mongerholt, 28 дек 2006.
  1. mongerholt
    mongerholt Активный участник
    как во вьюпорте сделать что бы поликов было мало, а на рендер остались теже. Например: ставим шар стандартный, накручиваем ему до 400 тыс полигонов, делаем эдитабл , а далее нам надо во вьюпорте сделать 15 тыс полигонов, а на рендер остались теже 400 .
  2. anarchist
    anarchist Пользователь сайта
    Если тебе не нужно делать шар редактируемым то в настройках ставь галочку Render Perfect тогда можешь сделать его хоть из 6 полигонов, он всё равно будет выглядеть гладко. А в других случаях нужно использовать Hyper Nurbs и ставить в настройках SUBDIVISION EDITOR наименьшеее значение, а настройках SUBDIVISION RENDERER то качество которое хочешь получить. По опыту знаю что при моём компе (P4 2400 Hz, 1Gb Ram, Nvidia GeForce 5650) оптимально когда SUBDIVISION EDITOR равно двум.
  3. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Истинная правда
  4. mongerholt
    ага а если модель импортирована например из рино и весит 800000 т.шарик я для примера привел .есть деформер в синей называется Polygon Reduction но он убивает колво и там и там т.е. и в рендер и во вьюпорте
  5. Борис Ульзибат
    Борис Ульзибат Знаток
    Импортнуть, скопировать, копию спрятать от вьюпорта, оригинал от рендера. Копию перетащить в чайлды к оригиналу, по оригиналу пробежаться Polygon Reduction. Должно сработать. Если с моделью не надо ничего делать кроме покрутить/подвигатьб конечно. И на всякий, можно на копию навесить STOP тэг, чтобы деформеры на него не действовали, а только на его пэрент.
  6. mongerholt
  7. Dane4ka
    Dane4ka Пользователь сайта
    В 10-й Синьке Enchaced Open GL - при Flat вертел 5 милимонов как нефиг делать (правда с Гуро и включенными тенями уже не очень)
  8. mongerholt
    В общем, нашёл способ делаем так: анимируем параметр сила редукции в деформаторе Polygon Reduction и в настройках рендера выставляем рендер одного кадра того, который определен в параметре "сила редукции". А работаем во вью порте с заниженным количеством полигонов. В итоге получаем: во вью порте одно количество полигонов, а на рендер количество полигонов остается неизменным. Это обходной путь, но тем не менее им можно пользоваться.
  9. mongerholt
    кстати фишка подойдёе и для анимации просто первый кадр не рендерить
