Ao и normal bake (Transfer Maps)
RockSPb
Столкнулся с тем, что ментал совершенно некорректно запекает окклюжн через трансфер мапс. вернее неадекватно работает проекция. она просто не совпадает с получаемой картой нормалей, иногда на карте окклюжена даже перемешаны странные части разных(!!!) проекций
причем ситуация одинаковая и в 8.5 версии и в 2011. ровным счетом ничего не поменялось
Интересно, там в автостоле хоть раз тестировали этот инструмент, или что я делаю не так?
RockSPb
Споросил на нескольких форумах и везде тишина, я не понимаю, что вообще никто в пайплайне некст-ген моделлинга не использует майку для запекания?
Константин Никеров
Действительно странно что никому нет дела). Пробовал у меня все четко (точка в точку). Попробуй на высокополигональной модели снять карту "оклюзии" в batch bake, накинуть ее на материал и в трансфер мапе спроецировать эту карту "оклюзии" через diffuse. А так должно быть все точно, хотя возможно что алгоритм проецирования немного различен т.к амбиент кнопочку опосля добавил автодеск, и какие-нибуть ошибки в геометрии и привели к этому. Но это лишь мои догадки.
Пробовал на этой геометрии
Frame_First
Кажись у меня всё пучком было
если перемешаны части разных проеэкций - может у тебя ювишки разных частей друг на друга наложены, это нужна сцена для того чтобы разобраться
ещё может у тебя каркас, cage настроен по другому для АО?
Я бы п на твойм месте те квадратные сильно выступающие объекты поглубже вдвинул внутрь
RockSPb
Ребят, я вам говорю глючит именно проецирование, причем делает это совершенно несистематично. на той же самой моделе, при разных попытках могут быть как небольшие глюки, так и жуткие искажения. причем важно, что появляются они, когда редактируешь меш кейдж руками.
в общем уже не актуально, плюнул, делаю в максе...
Константин Никеров
там 7млн поли, чем это разворачивать и сколько лет это печь?)
iNOD
Мой тебе совет, делай это при помощи Mudbox или Zbrush.
Константин Никеров
странно что в инете похожих ошибок не встречается (я не натыкался). Видимо у всех все получается)))
Вот наткнулся, если интересно попробуй как в примере сделать.
http://abramovyar.narod.ru/Tutorial_Light_map.html
ну и так на всякий случай
http://artnotes.ru/ambient-occlusion-v-maya-8/
Bad Sid
Да собственно чего тут непонятного. Начнем с начала. Нормальки посмотри как на модели запеклись. Не смушает что все уехало? А почему а собственно потому, что тема запекания нормалек гораздо более сложнее чем кажется на 1 взгляд. На area.autodesk.com есть в туторах и триксах пост как извавится от шва на картах нормалей. Вот там раскрвывается тема чуть более чем полностью. А АО так как не испольует нормали поверхностей не подверженна этой болезни и стало быть именно АО запекается туда куда надо вот оно и не совпадает. В твоем случае при запекании нормалей на лоуполи модельке тебе надо сделать все ребра жесткие и в адванс юсинг выставить значение параметра матч юсинг как геометрии нормал при этом ты получишь кучу швово на карте нормали но она ляжет в то место где и дожна быть и совпадет с АО. Как избавится от швов area.autodesk.com. ИМХО трансфер в майке самый удобный и контролируемый запекатель который я вообще видел. Не без изъянов но тем не менее если разобраться с ним нормально там можно контролировать все.
И да если понадобятся более подробные разъяснения стучи в скайп или пиши в личку чем смогу помогу.
Alkogolik
А у меня такие же проблемы - АО майка печет очень странно... нормалки - идеально а с АО как-то глючит...
