Antialiasing filter для некоторых объкетов
X-RUST
Здравствуйте! Скажите, есть ли возможность как-то применить antialiasing filter только к некоторым объектам? Просто если я включаю antialiasing filter, то размывается и 3d модель и картинка environment, а мне нужно размыть только модель, чтобы увидеть, как она смотриться на оригинальном фоне.
Спасибо.
Антиалиазинг применяется к картинке, а не к объектам сцены.
В твоём случае я бы посоветовал сохранять картинку с альфа-каналом (т..е. рендерить с фоновой картинкой на environment, но при сохранении она будет как бы (зависит от формата выходного файла) прозрачной; это даст минимальную погрешность по цвету на краях объектов в дальнейшем). А потом в Фотошопе подкладывать оригинальный бэкграунд под картинку с прозрачным фоном.
X-RUST
Да, похоже это единственный выход. Просто хотелось бы прямо в максе проверить как на модель действуют разные фильтры, но так как размывается и фон, увидеть эффект можно будет только при композитинге.
