Antey & Tibman Diletant
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Олег /Lemon/ Колесник, 11 окт 2006.
  1. Олег Колесник
    Олег Колесник Знаток
    Идея: сделать двигатель новой конфигурации и автомобильный кузов для него. Планируется сделать высокодетализированную модель двигателя, и несколько вариантов тюнинга кузова. (гражданс кий и спортивный).
    В процессе создания столкнулись с проблемой - cначала смоделировали кузов, потом движок... в результате он не поместился в авто! Поэтому мы решили сделать сначала всю начинку, скомпоновать её и потом натянуть кузов.
    Здесь мы показали только первый вариант кузова (который сделали 3 года назад)
      52,4 КБ
      103
      108 КБ
      101
      173 КБ
      97
  2. S.andr
    S.andr Мастер
    дизайн кузова не понравился.Десткая игрушка модельки машинки.
  3. Олег Колесник
    Вот это 2 вариант кузова, в который как раз и не поместился двигатель. (Точнее, только заготовка кузова). А также рендер предполагаемой компоновки (двигатель в базе + топливный бак). Материалы, естественно, только для улучшения восприятия.
      119,6 КБ
      99
      112,1 КБ
      107
      71,9 КБ
      104
  4. Олег Колесник
    Вот немного поработали над системой впуска.
      21,1 КБ
      95
      30,5 КБ
      96
      34,9 КБ
      94
  5. fewks
    fewks Знаток
    Не могли бы вы поделиться какими нибудь чертежами или ссылочками на тему двигателей...?
  6. Олег Колесник
    Иногда мы использум автомобильные журналы. А так - обычно из головы берем, благо имеем представление об устройстве двигателей.
  7. fewks
    fewks Знаток
    Просто хочется сделать что-то подобное, ведь не плохо сделано?
      111,9 КБ
      101
  8. Олег Колесник
    Мы делали анимацию поршней и клапанов при помощи костей. (Сначала появилась анимация, а потом уже тот корпус, который мы детализируем сейчас.)
    Анимация поршней - http://www.easy-render.nm.ru/tut_43.htm
    Анимация цепи - http://www.easy-render.nm.ru/tut_57.htm
  9. fewks
    fewks Знаток
    Аню поршней я делал, кстати тоже с ИЗИ-РЕНДЕРА, а вот насчет цепи посмотрю, чето я не видел там про цепь, спасибо...
  10. Олег Колесник
    Слегка поработали над системой выпуска. (Точнее - системой подачи выхлопных газов в турбину).
      25,3 КБ
      99
      38,2 КБ
      102
      37,5 КБ
      103
