Анисация видимости
Тема в разделе "Maya", создана пользователем AlexFecit, 22 апр 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Алексей Петровский
    Алексей Петровский Знаток
    Может я спрашиваю очевидные вещи, но все же.
    Есть подчинненый объект и родительский, при установке ключей на видимость на дочернем объекте проблем нет, но как поставить ключи
    на родительский объект, чтобы они не влияли на дочерний. Там, как я понял, есть две видимости - на трансформ ноду и шейп ноду, если спрятать родительский объект
    через видимость на шейпе, дочерние объекты не пропадают. Так вот, как поставить ключи на видимость шейп ноды, в чаннел боксе ее нет.
  2. Алексей Петровский
    вобщем как анимировать видимость родительского объекта, чтоб дочерний оставался не тронутым, знает ктонибудь?
  3. MODEman
    MODEman Активный участник
    идея с ситуацией вашей непонятна...
    к моему пониманию - на то он и родительский объект, чтобы влиять на дочерние )))
    один из вариантов
    сделайте объекты оба дочерними с родительской трасформной нодой...
    другой
    может проще сделать видимость(исчезновение) в программе компоузинга?
    третий
    через редактор связей искать, а затем отрубать необходимую.
  4. Алексей Петровский
    хорошо, а как в определенный момент "отпарентить" объект? как на это событие ключ поставить?
  5. sanctus
    sanctus Активный участник
    выдели шейп родительского объекта
    в чанелбоксе>edit>channel control.
    в среднем списке ищи visiblity, с помощю <<move перемещай его в левую колонку, ок
  6. MODEman
    скопируй анимацию(ключи) на новый созданный нод (если много уже сделано), а над уже дочерним изгаляйся сколько угодно...
    ...если хочешь конкретнее, опиши ситуацию точнее
    с уважением.
  7. Алексей Петровский
    sanctus спасибо большое, я до этого не додумался, не подумал что отдельно на шейп ноду можно атрибуты в чаннел бокс закинуть
