Анимированный текст на концентрических кругах...
Нужен метод создания текста расходящегося концентрическими кругами.
На первый взгляд проблема пустяковая, однако...
основная сложность в том, что когда круг увеличивается шрифт должен оставаться того же кегля, а текст распределенный по окружности в этот момент начинает выглядеть либо очень растянуто, либо появляется дыра после него...
хотелось бы, чтобы при увеличении длинны окружности появлялась вторая копия текста или что-то вроде того, чтобы круг был равномерно заполнен текстом ...
у кого есть идеи?
заранее очень признателен
я знаю как в максе положить текст на кривую, так и собирался, вот только как сделать чтобы при увеличении радиуса появившиеся дыры заполнялись текстом?
AlexA 8224
Слухай сюда. Берёшь АЕ, делаешь слой с Path taxt по кругу. Если в качестве пути задаёшь Circle, то он делает полую окружность, после чего уходит в бок по прямой. Анимируешь. В конечном кадре весть текст у тебя на окружности, в начале часть его выползает за пределы круга ... аппендикс такой. Дубллируешь слой. На нижний кладёшь маску, вкторую ппадает аппендикс. На верхний - ту же маску, но инвертированую. потом между слоями ставишь заплатку, перекрывающую этот аппендикс.
всё
Какой-то из плагов делает спирали текстовые и т.п.
то ли Panopticum, а скорее всего DigitalAnarchy... вот не вспомню... извини за неточный ответ... я сейчас под w98, а всё хозяйство для графики у меня под w2000 (AE там, MAX-ы) установлено...
но я лично в MAX-е бы делал, если траектории сложные (только не по Path, а анимацией текстур) - считает очень быстро и размер файлов небольшой (TIFF с альфой grayscale, например) - так что можно в этом случае с сиквенсами связаться :)
Значит так.
Про MAX я поторопился сказать - это старые замашки о себе знать дали когда ролики собирать в 3DS VideoPost приходилось, а AE для win и Premiere ещё в проекте были). Чтобы сделать такой текст текстурами, надо наваять кольца плоские, или какую-нибудь сложную пв-ть и наложить на них текстуру текста с анимацией его координат. Или вместо текстуры-картинки можно использовать Digimation-плаг, который создает 2D-текстурный текст.
Теперь по существу :)
Конкретно твою задачу делает плаг Panopticum AnimaText - выбираешь "расположить текст по кругу", анимируешь радиус круга - размер между буквами не меняется. Кроме того, с этими буквами можно делать, что хочешь - jitter-ы там всякие и много чего...
Ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь (если уже не установил) Panopticum Array и Panopticum RichTyping - это всё для извращений с текстами - мало не покажется :) Здорово, что автор "наш", и это всё добро работает с кириллицей!
Удачи!
Установил Panopticum AnimaText 1.0 Однако, при попытке применить этот фильтр к слою, АЕ 4.1 выдеат ошибку и переходит в состояниее свободного парения, из которого его можно вывести только таскменеджером.
Возможно глюкнутый фильтр, возможно что-то с системой.. пока еще не знаю
подскажите, пожалуйста где можно скачать данный фильтр. Может быть он существует уже более новая версия?
я вот поигрался по этому поводу с AE - родной PathText для этого все-таки лучше, да и считается быстрее всего...
http://alexpainter.chat.ru/Arc/AE/PathText.rar
( 9kb, проект для AE5, в первой композиции применен PanAnimaText)
вот только текст если множить прямо в нем, неэстетично получается... тут если уж действительно надо его размножать, без масок не обойтись...
но вроде и так тоже (см. композицию без размножения текста) неплохо смотрится...
а Panopticum-ы все равно надо ставить, и ставить обязательно :)
Ты имеешь в виду path "Loop" с маской "аппендикса" ?
Так ведь в проекте, что я выложил есть то же самое, только path "Circle" с анимацией к-ва видимых букв. Loop я попробовал, только без маски - то же самое... некрасиво смотрится, "место размножения" надо за видимую область прятать в лучшем случае... лучше уж тракинг и размер букв анимировать, это совсем в глаза не бросается на фоне анимации круга, чем это жуткое место...
Если я что не так понял, сделай проектик, покажи...
AlexA 8224
Так само собой изменение размера или (и) трекинга даст гораздо более "смотрибельные" результаты. Но коли уж задача ставилась как "не менять нитого ни другого", то вот ...
С самого начала совершенно логично надо было решать:
1. длина строки с одинаковым размером и трекингом постоянна.
2. длина окружности увеличивается вместе с радиусом.
3. размещение текста на строке возможно при:
а. увеличении размера;
в. увеличении трекинга;
с. появлением "дыры" в тексте;
д. появлением новых букв.
Постановка задачи исключает а, в и с. Оставшийся вариант длолжен педпологать метод появления дополнительных символов. Все приведённые примеры используют простейший - появление из одной точки. Есть и другие методы, но для них требуется более конкретная постановка задачи.
идею понял, спасибо, как только АЕ закончит очередной просчет попробую воплотить
