Анимированный источник света
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем -, 17 ноя 2003.
Модераторы: Alex Kras
    Вот никак не врублюсь
    В сцене задействованы 4 источника света. Каждый из них должен плавно усилить яркость через определенный интервал времени.
    Происходит следующее:
    1. Если редерит сатичную картинку то воспринимает свет таким как он должен быть на данном промежутке времени. (т.е. рендерит правильно)
    2. Если рендерит анимацию скажем в 200 кадров то использует параметры для света только из первого кадра и не обновляет яркость источников.
    В результате сцена остается в затемнение.
    Наверняка какая-то функция где-то выключена
    Может ли кто-нибудь подсказать какая именно
    Такая же проблема...
    Никак и нигде не могу врубить эту функцию... Хотя по описанию ментала она где-то есть...
