Animation Cloth
Тема в разделе "Maya", создана пользователем AG 1513, 22 авг 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. AG 1513
    AG 1513 Знаток
    Хочу уточнить на счёт багов в анимации одежды в Maya.
    Баги есть? Типа одежда остаётся на месте, когда чел делает быстрые движения.
    И ещё на счёт волос. У них нормальная динамика?
  2. Suvo
    Suvo Пользователь сайта
    Если делать все правильно, то все будет нормально. Но не смотря на это Cloth есть вещь вредная.
    file:///C:/AW/Maya4.0/docs/en_US/html/UserGuide/Cloth/Cloth.htm
    Setting frame samples and time step size
    If your animation is moving fast and you notice that your cloth is penetrating the collision object or that the cloth motion is jerky, you can adjust the Frame Samples and Time Step Size.
    Frame Samples and Time Step Size work together to control how the solver works. Frame Samples is the number of times the solver samples the collision object geometry between successive frames. Time Step Size divided by Frame Samples is the maximum time, in seconds, that the internal dynamic solution advances.
    If you notice jerky motion or penetration, first try increasing the Frame Samples value. If that doesn't fix the problem, decrease the Time Step in small increments.
    Полгодика с одеждой помучаешься, поймешь :) Баги есть, но когда доку как следует покопаешь, понимаешь, что "это не баг, а фича" :) В реальном продакшене настройка анимации этого cloth анимает _уйму_ времени. Она все время норовит залезть не туда, куда надо...
