Анимационная текстура
Подскажите что неправильно делаю............
Беру полигональную плоскость......правой кнопой.....materials> Assign New Material> Lambert
Открывается окно атрибут эдитора...там тычем справа на кнопу у Color.....открывается окно Create Render Node там выбираем Movie...
тычем на кнопу в Image Name и выбираем первый кадр ролика test.000001.iff
затем ставим галку на Use Frame Extension
Потом правой кнопой в поле где стоит цыфра 1 (Frame extension) и делаем Set Key. Затем ставим на 150кадр в timeline и в атрибут эдиторе в поле Frame extension ставим цыфру 150 и так же ставим ключ.
после чего на плоскости долно анимироваться изображение...так? Или где то ошибаюсь?
фсе так... а че не работает? а нумерация кадров текстуры и таймлайн совпадають? а путей на русском языке к этой текстуре у тя нет?
Нет не работает, в тайм лайне все совпадает.......в пути русских нет.....гон какой то...
А вот если бы нажали F1...
Там написано, что Movie - предназначен для воспроизведения mpeg подобных(в смысле один видеофайл) файлов.
Так что в данном случае надо через file запускать, и все работает....
