Анимация с Editable Poly
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем pavel Blinokhvatov, 29 ноя 2011.
  1. pavel Blinokhvatov
    pavel Blinokhvatov Пользователь сайта
    Хочу анимировать каждого построенного полигона в создании машины, от начала(плейна) и до выходного результата. Пробовал, искал информацию, ничего не нашел. Подскажите плиз кто знает!
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    насколько мне понятно, сделать анимацию такого рода практически невозможно, хотя бы потому, что внутри editable poly под-обьекты не анимируются (хотя вроде анимируются в модификаторе edit poly), но в любом случае это была бы аццая работа, лучше взять какой-нибудь FRAPS, и заснять процесс построения
  3. pavel Blinokhvatov
    о вот это совет, спасибо!
    а есть еще какие либо идеи?
    нужен эффект самосоздания...
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Отдеттачить каждый полик как объект и параметром Visibility сделать анимацию появления каждого полигона.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    эффект самосоздания элементарно сделать морфингом, то есть с помощью split делишь обьект на полики (при этом он сохраняет форму, потом вручную растаскиваешь полики в разные стороны, и используешь полученный кавардак как морф таргет, или ,как посоветовали, отдетачить все полики и развалить обьекты в реакторе\ физиксе, а потом провернуть анимацию в обратную сторону
  6. Deruz
    Deruz Мастер
    :) Да, так эффектней. Налетевший вихрь из кучи мусора вдруг собрал автомобиль.
