анимация рукописного текста
Подскажите, как сделать сабж. Т.е. чтобы буквы появлялись как будто при написании. В шопе рисую контур текста, вставляю в АЕ как маску, а дальше
затык. Может чего не так делаю. Какие вообще есть способы?
применяешь к слою Stroke. в начале слоя кейфрейм для End=0 в конце слоя для него же =100.
Я делал так: слой с обычным текстом, поверх него слой с ОТКРЫТОЙ маской-шэйпом, идущей посерёдке написанного текста (эту маску можно рисовать и в слое с текстом - она не закрыта и на прозрачность не влияет). На маску - stroke, и используешь слой/эффект (если рисовал в слое с текстом) как прозрачность для текста. Не забудь проверить толщину линий и саму маску-путь, может получаться "грязь" в узлах букв.
wpiggy
В ней можно все твои "махания стилусом по планшету" автоматически записывать в виде анимации (указывается "дискретность" захвата кадров). Лучше поставь старую версию (например 3.1), новые по-моему тормозят страшно... Лет 7 назад таким макаром мы много заставок сбацали...
