Анимация Rocketbox Character Library
ElNinho
Привет всем!
Скачал тут давеча сабж (сборник анимированных моделек людей, кто не знает) и столкнулся с проблемой. Все модельки есть в отдельных файлах. А анимация к ним, как я понял, идет в загадочном формате .anim. Кто знает, как это дело (эти файлы) прикрутить к моделям в майке? Беглый поиск в хелпе и гугле ответа не дал.
Заранее спасибо.
Миша Ершов
Модератор форума
Нужно было искать в хелпе не бегло :)
Import anim curves
Internally, the plug-in imports and exports to the API clipboard. As part of the import and export process, the plug-in executes the copyKey or pasteKey MEL commands to transfer the anim curves from the API clipboard to the Maya objects. Using the plug-in will not change the contents of the Maya animation clipboard.
Import lets you set the same options as Edit > Keys > Paste Keys which are used when the animation is applied to the selected object(s).
To import anim curves
Make sure the animImportExport plug-in is loaded.
Select the Maya objects to be animated.
Select File > Import.
Select the .anim file to import.
Если вкраце, то подгружаете плагин animImportExport, выделяете Fbx_Root вашей модели и импортируете .anim файл.
