Анимация - ПРОСТО!
Yanka
У меня проблема маленькая. но вредная. Я делаю движение пресса, который опускается, стоит внизу две секунды и едет наверх, там тоже стоит , потом опять вниз... Помогите, как сделать эту паузу. когда пресс простаивает без движения??? Ставлю ключ, но при просмотре машина его игнорирует, сразу меняет направление и движется, будто нет ключа... Как сделать эту самую паузу??? Спасибо всем, кто подскажет
Banzay
Ставь два ключа, с расстоянием между ними, равным паузе и одинаковыми данными по положению пресса.
karakul
лудше всево заглянь в Curve Editor > Track View там в кривых можна и задержку и ускорение проконтролиревать
Saplus
Модератор форума
Ключ нижнего положения хватаешь с SHIFT-ом и сдвигаешь на две секунды.
FoxCat
А когда ключей сотня , вернее много что манипулировалось и нужно сделать паузу в середине.?
maiden666
есть кнопочка Set Key, которая ставит ключи сразу на всё, в кадре 20 жамкаем, выделив все анимированные части, переходим в кадр 30, снова жамкаем, и теперь между кадрами 20 и 30 обьект будет неподвижен
в dopesheet есть манипуляции со временем - можно растянуть нужный участок между ключами, но все равно придется ключ копировать.
в curveeditor есть retimer - загадочная штука, надо сказать, но работает :)
А так - на таймлайне просто выделяем кучку ключей, сдвигаем, и не забываем скопировать.
Ну, а если уж совсем правильно - ренедерим без пауз и на композе вставляем.
